Renault Electronic 2 425 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Всем привет. Приехала ко мне Мазда 2010 года, 1.8 бенз. Горит CHECK... Ошибка P2507 , говорит о питании PCM... Питание проверил, все в норме. Ошибка не удаляется. Может кто сталкивался с подобным?! И можно ли ее убрать в прошивке?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 28 минут назад, Renault Electronic сказал: Всем привет. Приехала ко мне Мазда 2010 года, 1.8 бенз. Горит CHECK... Ошибка P2507 , говорит о питании PCM... Питание проверил, все в норме. Ошибка не удаляется. Может кто сталкивался с подобным?! И можно ли ее убрать в прошивке?! массу тоже проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 16 минут назад, Чих-пых-сервис сказал: массу тоже проверил? Ну конечно... И проверил и подкинул дополнительно... В режиме реального просмотра параметров тоже смотрел ... Все в в норме... 13.8 - 14.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 5 минут назад, Renault Electronic сказал: Ну конечно... И проверил и подкинул дополнительно... В режиме реального просмотра параметров тоже смотрел ... Все в в норме... 13.8 - 14.2 вскрыть надо бошку и как не крути а придется пройтись по дорожкам питания и прозвонить, возможно проблемка с каким нить резюком... zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Сталкивался с такой бедой на Мазда 3. Тоже показывало в дата-стрим что питание в норме, а по факту проблема оказалась в блоке предохранителей под капотом (внутри блока предохранителей зелень). Откиньте родные массу и постоянный + и продублируйте их соплёй от АКБ. Поможет - смотрите коробку с предами. Не поможет - стоит вскрывать ЭБУ. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 1 минуту назад, Мастак сказал: Сталкивался с такой бедой на Мазда 3. Тоже показывало в дата-стрим что питание в норме, а по факту проблема оказалась в блоке предохранителей под капотом (внутри блока предохранителей зелень). Откиньте родные массу и постоянный + и продублируйте их соплёй от АКБ. Поможет - смотрите коробку с предами. Не поможет - стоит вскрывать ЭБУ. Я хорошо понимаю, что он скорее всего уже позаботился о дублирующих линиях питания и массы, сделали замеры напряжения-все по идее в идеале должен сделать...ну если не схалтурил, то тогда остается момент, что только в блоке еще не был, не проверял состояние дорожек и контактов...а больше даже на ум ничего не приходит( Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 12 минут назад, Чих-пых-сервис сказал: Я хорошо понимаю, что он скорее всего уже позаботился о дублирующих линиях питания и массы, сделали замеры напряжения-все по идее в идеале должен сделать...ну если не схалтурил, то тогда остается момент, что только в блоке еще не был, не проверял состояние дорожек и контактов...а больше даже на ум ничего не приходит( Блок PCM вскрывал... Все чисто... Завтра продолжу воевать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Продолжаю... Подкапотный блок предохранителей чистый. Повторно замерял вольтметром на PCM 14В. Плюсы подкинул от аккума, массы тоже - результат прежний. Ошибка висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 В общем, предварительно приговорил PCM. Клиент ищет, если вернётся - отпишусь... Пока тему не закрываю. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
