JSilaev 0 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Блок управления MSD81 continental чем прописать бу блок, родной затопило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 KTag,как вариант,со старого бы слить родное,если проц ещё живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 732 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 1) MSD81 возьмет только ориг ктаг 2) MSD81 нет в е60 2008 года 3) Ищите такой же номер блока и переносите еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 1 час назад, dierus сказал: 1) MSD81 возьмет только ориг ктаг 2) MSD81 нет в е60 2008 года 3) Ищите такой же номер блока и переносите еепром совершенно верно! 3 часа назад, JSilaev сказал: Блок управления MSD81 continental чем прописать бу блок, родной затопило с Вашей машиной KTag справится... чтоб точно подсказать, фото блока или вин машины покажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JSilaev 0 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 блок стоит именно MSD81, старый блок не вычитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик_мурик 3 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 как вариант попробовать Галетой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 там стоит Tricore tc 1797 галета кесс считает прошу, но full никак, плюс галета контрольку не посчитает, кейтаг пробуй реализация блока первая должно получиться. или ищи мак-pro - зделает без разбора клон мозгов если они не сгнили окончательно. или ищи у кого есть BMW-Explorer и ставь другой блок если тот более не возможно считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omka 1 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 В 01.04.2019 в 18:15, JSilaev сказал: Блок управления MSD81 continental чем прописать бу блок, родной затопило если номер в номер - перенести ISN , потом кодировать , если читаеться - пробовать CMD ... во всяком случае я бы так делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JSilaev 0 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Блок родной восстановили выходит на связь, гнилые дорожки подпаяли, клон я так понимаю сделает mag pro или к-таг ори, больше вариантов нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Новый блок с теме же номерами или нет.Если нет меняй UIF потом прошивай стандартной прошивкой через Winkfp в expert режиме ,восстановить isn't и заводи машину .Если не можможно вычитать со старых они тебе уже и не нужны. Читаются КЕSS влет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davo 9 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 У китайцев есть вариан .недавно вышел . http://www.obdii365.com/wholesale/bmw-at200-ecu-programmer.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 У меня есть чем дамп скачать ,что я и сделал теперь нужно подправить поэтому нужно отвязаные кальки от программаторов Посты перепутал не туда написал .А у него своё просто делается если нет icom то можно просто DCAN все сделать стандартными программами.Winfp и Tool 32 и скачать sp-Daten и мозги заработают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JSilaev 0 Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Старые Мозги вычитали K-TAG оригинал, БУ вычитать не получилось, пересадка процессора решила проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
