Чем привязать VP44 ?
AvtoDym
Доброго времени всем! Имеем OPEL ZAFIRA A 2000г 2.0 DTH Насос VP44. Заменены мозги насоса. Теперь вопрос, чем прочитать пин старого и нового насоса для привязки?
16 минут назад, AvtoDym сказал:
carprog
Только что, Dima_ сказал:
carprog
Подключался по К линии - в ответ ошибка соединения с ЕCU.
CapProg, OpelScanner
Или Вы имеете в виду БДМ подключение?
А карпрог нормальный?
Китай
8 минут назад, AvtoDym сказал:
А как подключаетесь, напрямую или через OBD?
Может дело в карпроге. Мой сразу тоже не читал. После доработки и на машине без проблем читает
Я так подключаюсь:
Только что, Garik_67 сказал:
Я так подключаюсь:
Это PSG16 У меня VP44
1 минуту назад, AvtoDym сказал:
Прошу прощенмя, невнимательно прочитал))
В PSG 5 нет пина)
А то на фордах возился с ними.  А тут опель принесли насосы)
1 минуту назад, Garik_67 сказал:
В PSG 5 нет пина)
Без привязки к ЭБУ идут?
Да
Первый такой попался. Не имею опыта работы с ними(
Думал, что по принципу PSG16. Старый пин+новый пин, обнуление нового и привязка старым.
19 минут назад, AvtoDym сказал:
В PSG 16 мазги на насосе,а у тебя под крылом edc 15. На насосе только блок управления насосом. Поэтому вязать не надо
9 минут назад, Dima_ сказал:
Да. Уже схему посмотрел на неё полностью. В понедельник авто увижу, буду по результату писать.
История продолжаеться. Плату нанасосе поменял клиент с разборки. Был оборван шлейф на датчике. Плату продали рабочую . Но... поездило авто пару дней и пробит транзистор на доз клапан.  Это, как я понимаю, итог замены самой платы без клапана.  Клиент в осадке ищет комплект. Тему не закрываю. Ремонт ещё предстоит.
3 минуты назад, AvtoDym сказал:
Может проще транзистор поменять? https://carmasters.org/topic/6706-ремонт-насоса-psg5-vp44-замена-транзисторафото/
P.S. Он сгорел у вас не из-за замены платы, а из-за завоздушенности внутри насоса и в итоге его перегрева
Только что, Мастак сказал:
Не исключено. Но как я понимаю, были бы проблемы с заводкой двигателя, а со слов клиента (хотя клиенту верить, себя обманывать) авто с пол пинка заводилось и нормально ехало.
Только что, AvtoDym сказал:
Не будет проблем с заводкой. Там при завоздушивании образуется небольшой воздушный пузырь прям под блоком и в результате блок полноценно не охлаждается, но при этом авто нормально заводится и едет. А греется там больше всего именно этот злополучный транзистор.
Транзистор поменять не проблема. специально был куплен флюс для алюминия именно под такие насосы. Только клиент настроен на замену. Насмотрелся ютуба, а вернее отзывы после ремонта. Хотя я два таких сделал на форды. Не жалуются.
Делал выносные транзисторы.
Теперь с разборок везут насосы под форды. VCM активно прописывает насосы и грязной работы меньше.
