AvtoDym 757 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Доброго времени всем! Имеем OPEL ZAFIRA A 2000г 2.0 DTH Насос VP44. Заменены мозги насоса. Теперь вопрос, чем прочитать пин старого и нового насоса для привязки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 773 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 В 30.03.2019 в 16:47, AvtoDym сказал: Доброго времени всем! Имеем OPEL ZAFIRA A 2000г 2.0 DTH Насос VP44. Заменены мозги насоса. Теперь вопрос, чем прочитать пин старого и нового насоса для привязки? Показать carprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 В 30.03.2019 в 17:05, Dima_ сказал: carprog Показать Подключался по К линии - в ответ ошибка соединения с ЕCU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 77 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 CapProg, OpelScanner Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 773 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 А карпрог нормальный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Или Вы имеете в виду БДМ подключение? В 30.03.2019 в 17:09, Dima_ сказал: А карпрог нормальный? Показать Китай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 77 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 В 30.03.2019 в 17:07, AvtoDym сказал: Подключался по К линии - в ответ ошибка соединения с ЕCU Показать А как подключаетесь, напрямую или через OBD? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 напрямую на 9 пин насоса. на 6 масса на 7 +12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 773 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Может дело в карпроге. Мой сразу тоже не читал. После доработки и на машине без проблем читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 77 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Я так подключаюсь: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 В 30.03.2019 в 17:27, Garik_67 сказал: Я так подключаюсь: Показать Это PSG16 У меня VP44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 773 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 В 30.03.2019 в 17:27, AvtoDym сказал: Это PSG16 У меня VP44 Показать psg 5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 77 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 В 30.03.2019 в 17:27, AvtoDym сказал: Это PSG16 У меня VP44 Показать Прошу прощенмя, невнимательно прочитал)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 В 30.03.2019 в 17:29, Dima_ сказал: psg 5? Показать Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 77 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 В PSG 5 нет пина) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 А то на фордах возился с ними. А тут опель принесли насосы) В 30.03.2019 в 17:32, Garik_67 сказал: В PSG 5 нет пина) Показать Без привязки к ЭБУ идут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 77 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 В 30.03.2019 в 17:34, AvtoDym сказал: Без привязки к ЭБУ идут? Показать Да AvtoDym и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Первый такой попался. Не имею опыта работы с ними( Думал, что по принципу PSG16. Старый пин+новый пин, обнуление нового и привязка старым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 773 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 В 30.03.2019 в 17:36, AvtoDym сказал: Первый такой попался. Не имею опыта работы с ними( Думал, что по принципу PSG16. Старый пин+новый пин, обнуление нового и привязка старым. Показать В PSG 16 мазги на насосе,а у тебя под крылом edc 15. На насосе только блок управления насосом. Поэтому вязать не надо AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 В 30.03.2019 в 17:54, Dima_ сказал: В PSG 16 мазги на насосе,а у тебя под крылом edc 15. На насосе только блок управления насосом. Поэтому вязать не надо Показать Да. Уже схему посмотрел на неё полностью. В понедельник авто увижу, буду по результату писать. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 История продолжаеться. Плату нанасосе поменял клиент с разборки. Был оборван шлейф на датчике. Плату продали рабочую . Но... поездило авто пару дней и пробит транзистор на доз клапан. Это, как я понимаю, итог замены самой платы без клапана. Клиент в осадке ищет комплект. Тему не закрываю. Ремонт ещё предстоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 444 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 В 02.04.2019 в 18:06, AvtoDym сказал: История продолжаеться. Плату нанасосе поменял клиент с разборки. Был оборван шлейф на датчике. Плату продали рабочую . Но... поездило авто пару дней и пробит транзистор на доз клапан. Это, как я понимаю, итог замены самой платы без клапана. Клиент в осадке ищет комплект. Тему не закрываю. Ремонт ещё предстоит. Показать Может проще транзистор поменять? https://carmasters.org/topic/6706-ремонт-насоса-psg5-vp44-замена-транзисторафото/ P.S. Он сгорел у вас не из-за замены платы, а из-за завоздушенности внутри насоса и в итоге его перегрева Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 В 02.04.2019 в 18:11, Мастак сказал: Может проще транзистор поменять? https://carmasters.org/topic/6706-ремонт-насоса-psg5-vp44-замена-транзисторафото/ P.S. Он сгорел у вас не из-за замены платы, а из-за завоздушенности внутри насоса и в итоге его перегрева Показать Не исключено. Но как я понимаю, были бы проблемы с заводкой двигателя, а со слов клиента (хотя клиенту верить, себя обманывать) авто с пол пинка заводилось и нормально ехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 444 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 В 02.04.2019 в 18:14, AvtoDym сказал: Не исключено. Но как я понимаю, были бы проблемы с заводкой двигателя, а со слов клиента (хотя клиенту верить, себя обманывать) авто с пол пинка заводилось и нормально ехало. Показать Не будет проблем с заводкой. Там при завоздушивании образуется небольшой воздушный пузырь прям под блоком и в результате блок полноценно не охлаждается, но при этом авто нормально заводится и едет. А греется там больше всего именно этот злополучный транзистор. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 В 02.04.2019 в 18:17, Мастак сказал: Не будет проблем с заводкой. Там при завоздушивании образуется небольшой воздушный пузырь прям под блоком и в результате блок полноценно не охлаждается, но при этом авто нормально заводится и едет. А греется там больше всего именно этот злополучный транзистор. Показать Транзистор поменять не проблема. специально был куплен флюс для алюминия именно под такие насосы. Только клиент настроен на замену. Насмотрелся ютуба, а вернее отзывы после ремонта. Хотя я два таких сделал на форды. Не жалуются. Делал выносные транзисторы. Теперь с разборок везут насосы под форды. VCM активно прописывает насосы и грязной работы меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
