Denni$$_163 0 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Приветствую всех! Просьба проверить, правильно ли egr вырезал? Первый опыт. Прошу сильно не пинать ))) Если что то криво, ткните куда копать. Файл под Chipsoft готовил. Получится им залить? Блок вальнуть не хотелось бы. 03L906018LJ_5287.bin 03L906018LJ_5287_egroff.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 6 минут назад, Denni$$_163 сказал: Приветствую всех! Просьба проверить, правильно ли egr вырезал? Первый опыт. Прошу сильно не пинать ))) Если что то криво, ткните куда копать. Файл под Chipsoft готовил. Получится им залить? Блок вальнуть не хотелось бы. 03L906018LJ_5287.bin 03L906018LJ_5287_egroff.bin Принцип EDC16 гистерезисы и ошибки на этих ЭБУ не работает. Не будет думаю работать. Есть решение на ваш ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denni$$_163 0 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 29 минут назад, lonqlife сказал: Принцип EDC16 гистерезисы и ошибки на этих ЭБУ не работает. Не будет думаю работать. Есть решение на ваш ЭБУ. Блок не вальну этой прошивкой? Для пробы залить можно хотя бы? По поводу решения можно в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 7 минут назад, Denni$$_163 сказал: Блок не вальну этой прошивкой? Для пробы залить можно хотя бы? По поводу решения можно в личку? По поводу заливки. Если считали прибором и им же будете писать и он поддерживает подсчет КС, то проблем не будет. Их и чинский кесс пишет по обд. SEVER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 80 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 13 часов назад, Denni$$_163 сказал: Приветствую всех! Просьба проверить, правильно ли egr вырезал? Первый опыт. Прошу сильно не пинать ))) Если что то криво, ткните куда копать. Файл под Chipsoft готовил. Получится им залить? Блок вальнуть не хотелось бы. 03L906018LJ_5287.bin 03L906018LJ_5287_egroff.bin Вот и такое решение для едс 17 эффективно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 14 часов назад, lonqlife сказал: гистерезисы и ошибки на этих ЭБУ не работает а если хорошо подумать??? dimasony и 2263 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 37 минут назад, Nicolson4444 сказал: а если хорошо подумать??? Ок, а Если подумать. У вас есть сажевый и вы решите таким Макаром убрать egr. Думаю не долго сажа проживет при таком варианте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 3 минуты назад, lonqlife сказал: Ок, а Если подумать. У вас есть сажевый и вы решите таким Макаром убрать egr. Думаю не долго сажа проживет при таком варианте. а сажевый в любом случае после того как убрать egr! проживет не долго! dimasony и 2263 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 9 минут назад, Nicolson4444 сказал: а сажевый в любом случае после того как убрать egr! проживет не долго! Ок. Значит без проблем, решение ТС имеет право на жизнь, но я бы сделал по другому. P.S. возможно не совсем корректно выразился в начале темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 2 минуты назад, lonqlife сказал: Ок. Значит без проблем, решение ТС имеет право на жизнь, но я бы сделал по другому. P.S. возможно не совсем корректно выразился в начале темы. Женя оно на одной маске даже прибитой будет работать со снятой фишкой! или несколько таймеров прибить и вообще больше ничего трогать ненадо! dimasony и Alexchip77 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 8 минут назад, Nicolson4444 сказал: Женя оно на одной маске даже прибитой будет работать со снятой фишкой! или несколько таймеров прибить и вообще больше ничего трогать ненадо! Да я не против, но vag group не поленились десяток свитчей наделать, чтобы уже наверняка. Но целиком конечно они не отрубят егр, только часть функционала. Поэтому конечно есть множество вариантов отключения. Самый чёткий не тронув ни одной ошибки. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 4 минуты назад, lonqlife сказал: Да я не против, но vag group не поленились десяток свитчей наделать, чтобы уже наверняка. Но целиком конечно они не отрубят егр, только часть функционала. Поэтому конечно есть множество вариантов отключения. Самый чёткий не тронув ни одной ошибки. дак я тебе за это!!! lonqlife и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denni$$_163 0 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Спасибо всем откликнувшимся! Обратился к своему калибровщику, он все сделал. Залили файл все гуд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
