passat 2013 длинная кодировка BCM
ij1978
Всем доброго дня. Пассат 2013 года. 2.5 вин:1VWBP7A33DC135173  под какими битами и байтами находится у него проверка головного света? нужно поставить реле на лампы. но появляется ошибка и при заводке реле жужат(идет постоянная проверка ламп)  глянул в 0 байте, чтоб переключить на ксенон. а там замки прописаны. кто может подсказать?
в каком байте он видит?  у меня байт 00 задние фары байт 02 выдает замки  и т д... или я что то не понимаю....
09 блок -> Кодирование -> Длинное кодирование -> 3 байт, 4й бит - 1 -> 19 байт, 0 бит - 0. Вроде так делается.
  В 30.03.2019 в 08:21, dsl1978 сказал:
Показать
3 байт 4 бит comfort operation via power window switch activ
19 байт 0 бит стоит 0
Там помойму можно отлючить тока холодную проверку, обманку надо будет всё ровно вешать.
Проверку ламп на  Passat B7 програмно не отключить. То что я писал работает на моделях постарше. (Не заметил сразу что 13 год)
  В 30.03.2019 в 08:45, Nessus сказал:
Показать
не принимает обманки, все время идет проверка. или качество обманок у нас совсем китайское
  В 30.03.2019 в 09:52, ij1978 сказал:
Показать
Всё принимает.Правильные блоки и всё гуд.Длинное кодирование ничего не даст.
  В 30.03.2019 в 10:45, Ecuador сказал:
Показать
Подтверждаю,кодировкой не получится. На свежей MQB платформе уже можно адаптациями играться,а тут только качественные блоки.
  В 30.03.2019 в 07:08, ij1978 сказал:
Показать
может как-то по другому
  В 30.03.2019 в 10:58, Triumph76 сказал:
Показать
Показать
дело в том, что я не ксенон ставлю. на фары на ближний свет приходит 10 вольт всего. ремонтировать бсм не вариант. а искать другой на эти года в грузии проблемотично. еще потом привязывать и менять кодировки. остался вариант поставить реле в разрыв провода. что б подавать напряжение с аккумулятора напрямую. но вот тут начинается байда с проверкой ламп. как обойти ее пока не придумал
Извините,но я такого подхода не понимаю. В Грузии как раз ВАГов амеровских куча.
  В 30.03.2019 в 11:19, ij1978 сказал:
Показать
А что за проблема вобще?Что вы хотите от авто?
  В 30.03.2019 в 11:24, Triumph76 сказал:
Показать
куча. но 13года и выше пока с запчастями не очень. опять же, замена бсм блока.... какие действия надо делать?) и стоимость работы + сам блок бсм уже немного другой уровень получается. не все на это соглашаются
  В 30.03.2019 в 11:34, Ecuador сказал:
Показать
проблема в 10 вольтах которые приходят на ближний свет. клиент не видит ночью дорогу и ездит с дальним светом. хочу, найти вариант обмануть или перекодировать блок, что б не горела ошибка ламп на панели и не делала самодиагностику ламп ближнего света.
  В 30.03.2019 в 11:35, ij1978 сказал:
Показать
Ну так замените ключ в блоке управления бортсетью.Микросхема стоит 200 рублей несчастных.Лепите колхоз
  В 30.03.2019 в 11:40, Ecuador сказал:
Показать
что б его заменить надо купить. я понимаю, в киеве они может и есть. а тут машина на прикол встанет на месяц, пока доставят микросхему. или подскажите маркировку ключа, что б я мог заказать, а когда придет уже разбирать машину
если не ошибаюсь, этого Добра У нас больше чем куча.
  В 03.04.2019 в 03:59, Berdia сказал:
Показать
остановились на хорошем ксеноне, приедет из россии через пару недель, гляну еще раз кодировку. блоки розжига заказал сразу с обманками как раз под эту модель. с ремонтом бсм клиент не очень обрадовался и пришли с вариантом ксенона.
  В 03.04.2019 в 08:38, ij1978 сказал:
Показать
Если не ошибаюсь на разборках эти блоки в пределах 100 Лари. 30-40$.
предполагаю скорее всего проблема возникла после установки  обманки.)  и это не первыи случай с подобной проблемой.) :smile:
  В 03.04.2019 в 23:23, Berdia сказал:
Показать
 Что было раньше не известно. Ко мне машина пришла с обычными лампами и просьбой клиента по смотреть почему он не видит дорогу ночью.
  • ij1978 закрыл тема
