ij1978 8 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Приветствую. Приехала машина golf 3 1.8 двигатель АСС блок управления 0 261 200 760 моновпрыск. проблема стандартная - не прошел тех осмотр по причине большого СО. И потом добавляет- проехал все сервисы, никто не поймет, что с ней. вот тут бы надо было и задуматься. но нет. Смотрю лямбду- 0.8 v. проверяю опорное-0.45. Остальные датчики в норме, кроме воздушной температуры. меняю его. лямбда все так же 0.8. на сбросе газа опускается до 0.3. Поменял форсунку, ну и проверил давление. в норме. Махнул для очистки совести лямбду. эфект нулевой. пробежал по проводке, все звонится массы на месте. Подкинул другой комп. эфект тот же. Пока ходил курил, машина остыла. Завел. Первые 2 минуты пока машина грелась лямда начала прыгать. а потом опять как заговоренная 0.8 и все. снимаешь шланги, что б дать воздуха лишнего, только ХХ растет. В общем нужна подсказка датчики темпиратуры в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Манометр подкинуть реально? Там насос от таза поставили, оно и не едет. Можно попробовать шланг передавить на ХХ, с манометром конечно будет проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 12 минут назад, dierus сказал: Манометр подкинуть реально? Там насос от таза поставили, оно и не едет. Можно попробовать шланг передавить на ХХ, с манометром конечно будет проще. реально подкинуть. давление около 1 атм мне не нравится, что комп не снижает подачу топлива. отклика, получается на лямбду нет. хотя вся эта цепь рабочая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Когда отсутствует одно из питаний блока управления двигателем - такая картина. Нужно проверить постоянное питание (+30) ij1978 и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 12 минут назад, Akrapovic сказал: Когда отсутствует одно из питаний блока управления двигателем - такая картина. Нужно проверить постоянное питание (+30) все, вопрос снят. перепроверил еще раз после вашего сообщения. напряжение на горячую падает до 8 вольт. подкинул напрямую от аккумулятора все заработало. завтра буду искать где отгнило что. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Отгнивает в жгуте, недалеко от блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
