Zhuks 15 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Собственно Туарег 2000г. Известная проблема доп.стопсигнала, перегорание светодиодов , единственное после вскрытия ремонтировать оказалось нечего, полностью сгнили все дорожки светодиоды ,резисторы и плата развалилась на три части. Быстренько верезал новый текстолит, вытравил, и параллельно запаяли все новые 18 светодиодов , по питанию припаял китайский dc-dc LM2596S, на глаз выставил яркость, напряжение получилось 2.3в... и как следствие получил ошибку на приборке при торможении..клиента отпустил пока .. Сам доп сигнал работает штатно.. Вопрос можно ли кодировкай отключить проверки доп стопа??? Или подбирать обманку??? Может кто подскажет какую нагрузку имеет доп.стоп сигнал.. Из оборудования имею Автоком, Лаунч, ну и Васю смогу взять попользоваться... Да 2006г. ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks84 18 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 23 минуты назад, Zhuks сказал: Или подбирать обманку??? Может кто подскажет какую нагрузку имеет доп.стоп сигнал.. По возможности взять исправный доп. стоп с другого туарега и замерить ток потребления и сравнить с вашей новой платой. вряд ли найдете эту информацию в сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 46 блок адаптация код доступа 016017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 7 минут назад, ruslan303 сказал: 46 блок адаптация код доступа 016017 То что в 46 блоке рыть это понятно... Вопрос какой бай и бит ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 260 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Может проще нагрузочный резистор поставить керамический? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segadiagnost 3 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Вася вам поможет))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks84 18 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 1 час назад, Zhuks сказал: по питанию припаял китайский dc-dc LM2596S, на глаз выставил яркость, напряжение получилось 2.3в... и как следствие получил ошибку на приборке при торможении Думаю в этом вся проблема. При напряжении 2.3в будет очень маленький ток потребления отсюда и ошибка.попробуйте подключить12в светодиод через токоограничевающий резистор вместо доп.стопа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 19 минут назад, Aleks84 сказал: Думаю в этом вся проблема. При напряжении 2.3в будет очень маленький ток потребления отсюда и ошибка.попробуйте подключить12в светодиод через токоограничевающий резистор вместо доп.стопа. 0.67А потребление... Я думаю маловато... Увеличить напряжение до 3-3.3в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 14 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Клиент отморозился , отдал машину в малярку , х.з. когда приедет. Наверное тему закрыть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 5 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Туарег вернулся из малярки.. По входу китайской lm ки повесил 2ком резистор на 2 ватта ошибка ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
