RUSлан 4 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Привет всем. У вас на форуме первый раз, сильно не пинайте. Авто притащили без приборки Ford Focus-2 2007г 1.6 . Взяли с разбора щиток, моргает лампа иммо. Подскажите пожалуйста как привязать ключ к приборке ,ключ один. из оборудования есть zet bull программаторы UPA,XPROG.Зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 С этим оборудованием никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 50 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 При наличии прямых рук, вполне достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Надо 2 ключа и ids , с оут ин кодами я помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан 4 Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Как. пните в нужном направлении хотябы ручками как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан 4 Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Надо 2 ключа и ids , с оут ин кодами я помогу. 2-й сделать на чипе 4D 63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 50 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 для ручек хпрог и зетбул подойдут...в дамп в панели, пиши ключ, в ключ соответственно кой чего из дампа панели, после синхра с моторнымвот всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 для ручек хпрог и зетбул подойдут...в дамп в панели, пиши ключ, в ключ соответственно кой чего из дампа панели, после синхра с моторным вот всё это в теории Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан 4 Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 для ручек хпрог и зетбул подойдут...в дамп в панели, пиши ключ, в ключ соответственно кой чего из дампа панели, после синхра с моторным вот всё это понятно )) интересует кое ,что из дампа. и синхра с моторным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан 4 Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Парни. подскажите, что надо прикупить, что бы ручками не делать. SBB поможет? и калькулятор какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Привет всем. У вас на форуме первый раз, сильно не пинайте. Авто притащили без приборки Ford Focus-2 2007г 1.6 . Взяли с разбора щиток, моргает лампа иммо. Подскажите пожалуйста как привязать ключ к приборке ,ключ один. из оборудования есть zet bull программаторы UPA,XPROG.Зарание спасибо. Надо не только ключ вязать, но и панель. SBB не поможет, ищите IDS или Абритус и ещё ключик оригинальный, (как вам писали уже). Да и с кодами, если-что помогут. RUSлан 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmich 52 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Парни. подскажите, что надо прикупить, что бы ручками не делать. SBB поможет? и калькулятор какой? купитьVCM, калькуляторов несколько онлайн бесплатных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Скачай прогу фордодометр,она многое покажет что нужно поправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан 4 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 спасибо всем. буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 50 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Надо не только ключ вязать, но и панель. SBB не поможет, ищите IDS или Абритус и ещё ключик оригинальный, (как вам писали уже). Да и с кодами, если-что помогут. Можно сделать панель чистую..всмысле кол-во ключей 0 тогда панель сама будет писать в себя первый попавшийся ключ...нужно два. хотя не обязательно, при определённой смекалке хватит и одного ну и хпрог видимо это минимальный джентельменский набор для решения этой задачи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан 4 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Можно сделать панель чистую..всмысле кол-во ключей 0 тогда панель сама будет писать в себя первый попавшийся ключ...нужно два. хотя не обязательно, при определённой смекалке хватит и одного ну и хпрог видимо это минимальный джентельменский набор для решения этой задачи... в принципе под силу такая задача. Скажите пожалуйста как сделать панель чистой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Надо не только ключ вязать, но и панель. SBB не поможет, ищите IDS или Абритус и ещё ключик оригинальный, (как вам писали уже). Да и с кодами, если-что помогут. абрикос тут не поможет, он с этими годами не работает, ему все новое подавай абрикос хорошо in-out кoд генерит речь об оригинале, как клон пащет незнаю IDS или EMLconfig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik 1 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Абрикос какраз всё сделает без разборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik 1 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Абрикос, речь об оригинале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 абрикос тут не поможет, он с этими годами не работает, ему все новое подавай , работает с 2000 годов, и блоки вяжет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 извиняюсь, напутал. сейчас только глянул действительно, это ведь машина 2007 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 У меня FVDI на форд есть,пробовал им только пробег сматывать на фокус 11 года,и то не справился!На счёт ключей пока только по отзывам понял,что клоны плохо работают,возможно только OUTкоды может пересчитывать!Как с остальным работает ,тоже не понятно,не было случая проверить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан 4 Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Почитал про фордометр-2 вот, что пишут. С помощью данного устройства пользователь получает доступ к изменению пробега в данных панелях приборов, а так же имеет возможность читать и редактировать данные иммобилайзера , записанные в память процессора. Такие как идентификаторы зарегестрированных ключей , криптокод зарегестрированных ключей , а также данные синхронизации иммобилайзера и блока управления двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Почитал про фордометр-2 вот, что пишут. С помощью данного устройства пользователь получает доступ к изменению пробега в данных панелях приборов, а так же имеет возможность читать и редактировать данные иммобилайзера , записанные в память процессора. Такие как идентификаторы зарегестрированных ключей , криптокод зарегестрированных ключей , а также данные синхронизации иммобилайзера и блока управления двигателем Вот ссылка на онлайн калькулятор. Надо только зарегистрироваться. http://www.autokeyprog.com/service.php?id=pats_calc RUSлан 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан 4 Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Извиняюсь, что не в тему не хотел создавать новую. порекомендуйте,что взять:1) Advanced Code Evo2) ТM-100 3) ND900 Pro 4) Tango Key Programmerчто то одно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
