Navigator742 4 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 W221 WDD2211561A032745 Проблема с парктроником, при коротком тесте парктроника даже нет в списке тестирования, в кодировках присутствует, в одном из разьемов присутствовало сильное окисление, разьем почистил , ничего не дало, проверил кан шину при отключении парктроника напряжение на шине присутствует, при подключенном блоке тоже напряжение есть , поменял на бругой блок ничего не изменилось, при включении задней передачи на индикаторе сзади горят два красных сигнала, подскажите в каком направлении еще можно покопать, спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxammadiy 11 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Если возможность диагностировать не входя в короткий тест .через блоки управления кузов парктроники.увидеть ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 4 Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 напрямую без короткого теста тоже не берет, может кто то подсказать провода кан шины идут в отсек для ног пассажира или в другое место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka1 5 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 старый блок разобрать, посмотреть на плату при необходимости почистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 4 Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 я уже другой блок заведомо исправный поставил результата нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lanziero 2 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Ну если заведомо исправный блок не спас,то или сам датчик неисправен,либо же проводка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka1 5 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 CAN справа под передним пассажирским сидением, там где воздуховод, справа к нему (воздуховоду) приделана колодка (не перепутай там их две, тебе нужна то что с боку справа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 кан проверь и датчики отруби ...ВСЕ!...датчик питалово может жестко садить...тогды смотри... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka1 5 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Передний бампер судя по схеме можно отстегнуть прям от блока (колодка B ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 4 Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 отстегнул и передний и задний бампер просадок напряжения нет, на кан шине 2.3 2.6 вольта, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka1 5 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Попробуй оживить старый блок! чудес не бывает! Там для того чтоб он вышел на связь нужно 4 провода +,-,CAN посмотри внимательно, может ты не то ломаешь, там еще стоит иногда блок SGR(радарные датчики) он точно такой-же ка PTS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 4 Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 да нет блок рабочий, проверил на другой машине, а тут не пойму верхняя панель в работе значит линия кан тоже рабочая напряжение на проводах кан у блока в норме, это после малярки подкинули подарок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka1 5 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 блоки управления разные в зависимости от года! До 2008 года и после! Может в этом проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lanziero 2 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 А если подключится к работающему парктронику-та же проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 4 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 обнаружил в замке фильтр , но не думаю что он может вносить какую либо помеху, так как отключал кан от замка но изменений ни каких, блок рабочий проверил на другой машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 кан-фильтр в замке? отмотан значит. нет в тэсте, значит нет питания к блоку парктроника, пред, проводка, влага после малярки в крыле правом заднем, -любимое место для гнили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 4 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 питание есть, проводка вся проверенна, влаги нет, но проблема нашлась, електрик на малярке проверял вытащил провода кан шины и когда ставил, перепутал местами, икать будет долго. спасибо всем за участие и помощь. тему можно закрыть Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
