Sws2007 15 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 Доброго времени суток! Помогите с распиновкой блока, плиз. Самое важное - на какие пины приходят выводы ДПКВ, ДПРВ, и если приходят, то с блока ABS и датчиков детонации, температуры двигателя и запаса топлива в баке. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 VIN ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 24 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 vin VF7YCTMAU*12347238 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 10 часов назад, Sws2007 сказал: vin VF7YCTMAU*12347238 jumper-3 2.2.pdf 1313 : датчик частоты вращения двигателя 1115 : датчик фазы цилиндра bak.pdf Sws2007, Oleg VS, LexxMeniylot и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Спасибо большущее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Спасибо за схемы еще раз! Нашел обрыв по датчику частоты вращения двигателя (распредвала), при прозвонке возник вопрос - это нормально, что при включенном зажигании все три провода датчика звонятся на массу? По данному авто скудный у меня набор знаний, сорри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 13 минут назад, Sws2007 сказал: Спасибо за схемы еще раз! Нашел обрыв по датчику частоты вращения двигателя (распредвала), при прозвонке возник вопрос - это нормально, что при включенном зажигании все три провода датчика звонятся на массу? По данному авто скудный у меня набор знаний, сорри. Нет,не нормально,Ув.Romanas Вам схемы то и дал,чтобы Вы смогли разобраться,скорее всего дело в проводке,или в блоке ЭБУ,что мало вероятно,прозвоните проводку со снятием фишки .Скорее всего провода склеились.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 On 26.03.2019 at 9:51 PM, dverchenko said: Нет,не нормально,Ув.Romanas Вам схемы то и дал,чтобы Вы смогли разобраться,скорее всего дело в проводке,или в блоке ЭБУ,что мало вероятно,прозвоните проводку со снятием фишки .Скорее всего провода склеились.Удачи. Спасибо! Я вот часть проводки починил, часть еще предстоит просмотреть - не все успел вскрыть. Реально какая-то рука ковырялась, три спайки без теромоусадок и изоляции нашел, прям рядоом с радиатором, вся грязь и вода на них летит, надо бы фото сделать... руки бы оторвал... на след.неделе буду далее ковырять проводку. Жуть какая-то. dverchenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 18 минут назад, Sws2007 сказал: часть еще предстоит просмотреть Сергей , там вся проводка за левой фарой и проблемы там же обычно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Спасибо, я там и нашел три обрыва, но где-то есть еще. Немного отложил эту машину, на следующей неделе продолжу. Она на улице стоит - это эвакуатор, в гараж не загнать, потому из-за погоды чуть подождет. Отпишу, что там и как, дабы тему закрыть нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m18151 0 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Держу под рукой, частенько нужно Назначение контактов PSA Visteon DCU-102.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 4 часа назад, m18151 сказал: Держу под рукой, частенько нужно Назначение контактов PSA Visteon DCU-102.pdf каким местом ето относится к етой теме ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garnik34 2 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Всем доброго времени суток! Ситроен Джампер 2013 год 2.2L SID 208 не могу найти распиновку дпкв и дпрв чтоб подключить осцилограф. Киньте скрин пожалуйста. Помогите пожалуйста, а то я скачать не могу так как видимо мало сообщений и не могу скачать. Заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPS6PPS 0 Опубликовано 1 января, 2022 Поделиться Опубликовано 1 января, 2022 Hi All please i need virgin Dump for Peugeot boxer Ecu continental Sid208 Thank in Advance Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vista 0 Опубликовано 14 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2025 https://docviewer.yandex.ru/view/36828823/?page=1&*=Z0Z60mHo5lv5d%2B8fTv9hoa5ObBV7InVybCI6Imh0dHBzOi8vbWlrcm9iLnJ1L2Rvd25sb2FkL2ZpbGUucGhwP2lkPTgyOTI0MCIsInRpdGxlIjoiZmlsZS5waHA%2FaWQ9ODI5MjQwIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjM2ODI4ODIzIiwidHMiOjE3NDcxOTgwODE1ODUsInl1IjoiODQ1MDIyMDc2MTc0MDUzNDk4NiIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJ0bT0xNzQ3MTk3OTA1JnRsZD1ydSZsYW5nPXJ1Jm5hbWU9ZmlsZS5waHA%2FaWQ9ODI5MjQwJnRleHQ9Y2l0cm9lbitqdW1wZXIrc2lkKzIwOCslRDAlQkQlRDAlQjArJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUI5KyVEMCVCRiVEMCVCOCVEMCVCRCslRDElOEQlRDAlQjElRDElODMrJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUI4JUQxJTg1JUQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUI4JUQxJTgyKyVEMSU4MSVEMCVCOCVEMCVCMyVEMCVCRCVEMCVCMCVEMCVCQislRDAlQjQlRDAlQkYlRDAlQkElRDAlQjImdXJsPWh0dHBzJTNBLy9taWtyb2IucnUvZG93bmxvYWQvZmlsZS5waHAlM0ZpZCUzRDgyOTI0MCZscj02OCZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249YzdiZWNkZGRlZDcxZWMzNGFiMjAzOTA4M2FlZjU1Y2Mma2V5bm89MCJ9&lang=ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
