tal 16 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Приветствую , читал по пятакам на 3.4 в. На авто после 5 минут езды приборка обнулилась ,стрелки зажили своей жизнью. Перезалил дамп -ок-опять хватило на 5 км. Собственно мысли такие : криво считался дамп , криво пересчитал кальк , накрылся проц . Кто нибудь сталкивался с такой историей. Read 93C66 16-bit NISSAN X-TRAIL DASH ( 197364 KM ) 9-05-53.bin 153123.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 3.4 врятли проц! а после заливал свой дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tal 16 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Дамп 2 раз залил опять пересчитанный 153123 , на столе пробег показало - на авто через несколько км опять ералаш. Понятно что надо попробовать другой кальк или дамп аналогичный с другого авто ,всё есть , но авто не под рукой . Время чтоб не тратить, может кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Есть 4 вариант, заменить микру 052 и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha1970 5 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 А дубля там часом нет? Дизель? АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tal 16 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Дубль ни причем, думаю дамп портит процессор когда пересчитывает пробег . Про микру тоже думал -была история на поло моргал пробег ,помогла замена 24c32 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 41 минуту назад, misha1970 сказал: А дубля там часом нет? Дизель? АКПП? нет,и не было никогда в этой повозке дубля 1 минуту назад, tal сказал: Дубль ни причем, думаю дамп портит процессор когда пересчитывает пробег . Про микру тоже думал -была история на поло моргал пробег ,помогла замена 24c32 . могу дать пару дампов?-поэксперементируешь-дальше будет видно,либо менять микруху, либо прилипать на замену приборки) кстати чем читал/писал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tal 16 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Дампы есть , попробую родной пересчитать для начала другим кальком -потом аналоги попробую , отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 1 минуту назад, tal сказал: Дампы есть , попробую родной пересчитать для начала другим кальком -потом аналоги попробую , отпишусь. да держи, зря что ли по папкам шарился))) подключка такая? 40000e.ZIP 50534.ZIP анн, NIKEL и romanas29 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tal 16 Опубликовано 24 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 Даш бук только у ленивого нет .Хозя вчера попробовал в другом сервисе - тоже на сутки хватило. Сделал , стрелки снял -между 3 и 4 ногой коррозия . Б.. ь именно после корректировки глюк. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
