Preemier 4 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Суть проблемы такова Авто было криво прошыто -был отключен сажевый и егр но ошибки были по всем датчикам + на холодный запуск вываливались ошибки по esp После корректной прошывки и отключения всех датчиков по саже и егр вроде все встало в норму Но переодически с не понятным интервалом вываливается ошибка p2359-001 может проявится раз на 500км а может 10 раз на50км Датчики давления наддува менялись,датчик давления ог чистился,расходомер новый турбина с электронным управлением - вроде как делалась и проверялась до меня. В впуске нет дырок(проверено не один раз) В нагрузку в затяжную гору не каких отклонений в параметрах нет. Просто не с того ни с сего вываливается в аварию Уже всю голову сломал с етим авто Ошибка p2359-001 проявлялась и на кривой прошывки. Может кто что подскажет по этому поводу?может ли сама турбина косячить?как правильно проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 546 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Добрый день. По хорошему датчик давления ОГ отключается в прошивке вместе с ЕГР. По большому счету он там уже не нужен. В остальном банально недодув. Либо дырка где-то в тракте наддува, либо с геометрией турбины что-то не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deusex 38 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 9 минут назад, lonqlife сказал: Добрый день. По хорошему датчик давления ОГ отключается в прошивке вместе с ЕГР. По большому счету он там уже не нужен. В остальном банально недодув. Либо дырка где-то в тракте наддува, либо с геометрией турбины что-то не так. По хорошему датчик B60 участвует в расчете % геометрии а по теме, то что турбина ремонтировалась уже вызывает подозрение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Проверить актуатор турбины на наличие люфта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Есть люфт и немного сажы подвыдувает. Просто вся проблема что я на ней выезжаю и не могу поймать момент когда проблема вылазит. По истории ошибки показывает что недодув в 500 едениц при 2000 об в минуту.и человек последний раз когда поймал ошибку специально не обнулял ключём ее так и приехал И в параметрах турбина показывала 7% на перегазовках до65% но кто следствие падения в аварию как я понимаю 3ошибки устранены осталась одна.которая вываливается спорадически Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 546 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 1 час назад, Preemier сказал: Есть люфт и немного сажы подвыдувает. Просто вся проблема что я на ней выезжаю и не могу поймать момент когда проблема вылазит. По истории ошибки показывает что недодув в 500 едениц при 2000 об в минуту.и человек последний раз когда поймал ошибку специально не обнулял ключём ее так и приехал И в параметрах турбина показывала 7% на перегазовках до65% но кто следствие падения в аварию как я понимаю 3ошибки устранены осталась одна.которая вываливается спорадически Так давайте отключим b60 и убедимся что не в нём проблема. Может он участвует в параметрах геометрии там где не нужно уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Так в том то и дело что нет закономерности в проявлении ошибки.может 300 км без проблем а может и 10 раз на 50км.была проблема в этом датчике но когда почистил под ним отверстие она пропала 4 минуты назад, lonqlife сказал: Так давайте отключим b60 и убедимся что не в нём проблема. Может он участвует в параметрах геометрии там где не нужно уже. Вы думаете что дело все таки в нем? И как считаете лучше отключить либо же заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 546 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Я отключал много раз. Никаких проблем и побочных эффектов не выявлено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grieven 16 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 снять и почистить расходомер, после этого сделать его адаптацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 24 минуты назад, grieven сказал: снять и почистить расходомер, после этого сделать его адаптацию. Делал.и новый расходомер ставил и адаптации 53 минуты назад, lonqlife сказал: Я отключал много раз. Никаких проблем и побочных эффектов не выявлено Щас залью прошивку с отключением b60 если не поможет то тогда думаю что виновник турбина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 В общем отличили b60 и все равно та же история Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
