Сергей 777 2 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Здравствуйте. Не работает переключатель поворотов. Вернее,работают,но не правильно.При включении любого поворота моргают все лампы,как будто включена аварийка.При отключенной аварийке то же самое(на разъеме аварийки -перемычка). Нужна информация по распиновке и подключению разъема переключателя поворотов. На тех схемах которые скачал,я их его не нашел. И еще,не понятно с конструкцией переключателя.Он чисто механический или в нем есть что нибудь электронное. Если он чисто механический,то мистика какая то,ни один контакт не замыкается но при включении поворотов работают как было описано выше.Может у кого есть такая информация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Реле там поворотников хитрое начни с него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 777 2 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 На этой модели нет реле поворота. На ней что-то типа блока комфорта. При включении поворота реле щелкает в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Мне было похоже на Skoda Oktavija при включении левого поворота моргал правый правый нормально.Проблема была в переключателе там левый правый разное сопративление и был попавши мусор.Может здесь чтото похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 8 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Посмотри! Одна схема разбита на 3 части. Как получилось! Должно подойти. До 1997г. Я бы начал с проверки выхода напряжения с переключателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 28 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 на 210 вся световое управление идет через переключалку света ( слевой стороны переключатель света, габаритов, противотуманного света ) Очень часиая болезень по этой переключалке. Разбирайте смотрите непрапай для начала. Свет, повороты 210.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 777 2 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Большое спасибо откликнувшимся.Схемы помогли. Неисправность была в жгуте,провода левого и правого поворотов лежали рядом,перетерлись и закоротили между собой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 трудно верится- у них возникла связь по wi-fi, не пойму чем вам помогла схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
