Мercedes W210 1996 г. Не работают повороты.
 Здравствуйте. Не работает переключатель поворотов. Вернее,работают,но не правильно.При включении любого поворота моргают все лампы,как будто включена аварийка.При отключенной аварийке то же самое(на разъеме аварийки -перемычка). Нужна информация по распиновке и подключению разъема переключателя поворотов. На тех схемах которые скачал,я их его не нашел. И еще,не понятно с конструкцией переключателя.Он чисто механический или в нем есть что нибудь  электронное. Если он чисто механический,то мистика какая то,ни один контакт не замыкается но при включении поворотов работают как было описано выше.Может у кого есть такая информация.
На этой модели нет реле поворота. На ней что-то типа блока комфорта. При включении поворота реле щелкает в нем.
Мне было похоже на Skoda Oktavija при включении левого поворота моргал правый правый нормально.Проблема была в переключателе там левый правый разное сопративление и был попавши мусор.Может здесь чтото похоже.
Посмотри! Одна схема разбита на 3 части. Как получилось! Должно подойти. До 1997г. Я бы начал с проверки выхода напряжения с переключателя
на 210 вся световое управление идет через переключалку света ( слевой стороны переключатель света, габаритов, противотуманного света ) Очень часиая болезень по этой переключалке. Разбирайте смотрите непрапай для начала.
Свет, повороты 210.pdf
Большое спасибо откликнувшимся.Схемы помогли. Неисправность была в жгуте,провода левого и правого поворотов лежали рядом,перетерлись и закоротили между собой.
трудно верится- у них возникла связь по wi-fi, не пойму чем вам помогла схема?
