sega11811 355 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Здравствуйте. Opel Astra H 2010г. 1.8L , Z18XER, ЭБУ Simtec 75 Сгорел эбу, на связь не выходит, плюс ко всему, шлет мусор в CAN шину, при подключенном эбу не выходит на связь ни один блок. Взяли на разборе бу блок, carprog вытащил из него пин код, Opcom пинкод принял и отвязал блок, далее прописываю ключи с родным пин кодом автомобиля, пишет все прошло успешно, но эбу не привязывается, не могу понять что делаю не так. кнопки привязать эбу не нашел не в одном блоке. пробовал так же проводить эти манипуляции другим оборудованием(Abritus, Obdstar DP300) результат тот же нулевой. Может кто нибудь подсказать правильную последовательность действий? На мт35 привязывал без проблем, simtec 75 не в какую не поддается. Машина находится за 60 километров, по этому не наездишся! Вот родной и отвязаный еепром из "новых" эбу считанный карпрогом eep pin 0608.bin eep обнулен.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorii555 5 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 сталкивался с такой проблемой ...надо чтобы пин которым привязываешь был такой же какой во всей машине , т.е в о всех остальных блоках..иначе никак и еще опком не всегда отвязывает полностью хотя и пишет что отвязал...лучше тех2 отвязывать sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 355 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Еще вопрос, еепром хранится в 29F400 ? Если да , то с какой по какую строки? Из старых эбу слил прошивку через программатор. еепром слитый с помощью карпрог, не совпадает ни с одной областью прошивки, совпадают только отдельные строки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 165 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 17 минут назад, sega11811 сказал: Еще вопрос, еепром хранится в 29F400 ? Если да , то с какой по какую строки? Из старых эбу слил прошивку через программатор. еепром слитый с помощью карпрог, не совпадает ни с одной областью прошивки, совпадают только отдельные строки. сделай рессет именно carprog потом все должно лечь !! делал astra G astra H без проблем! раздел иммо зайдешь и синхру положешь опкомом и vin ляжет! sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Зачем ты ключи вяжешь? Не трогай их вобще. Зайди в СИМ или иммобилайзер не помню где и выбери "установлен новый ЭБУ" да привяжи пином машины если блок сбросил. П.С. Нормально опком делает 100% ВИН не ляжит не слушай не кого. Вин пропиши тем-же опкомом. sega11811 и vint74 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 355 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 В том и вся проблема, что нет этой вкладки!! по этому и начал ключи вязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 2 минуты назад, sega11811 сказал: В том и вся проблема, что нет этой вкладки!! по этому и начал ключи вязать. Зайди в CIM там должно быть. sega11811 и vint74 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 5 минут назад, vint74 сказал: Как то так. Извиняюсь за внешний ресурс. Ну все правильно, я так и описал. Только может попытки ввода карпаса у него закончились, надо дать отстоятся. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 106 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Удалили сообщение. Короче делай, как говорит Андрей. Там делов реально на полчасика работы, карпрогом резетишь блок, опкомом привязываешь. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 355 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Попробую другой версией опком, затем отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 26 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 только что на астре G блок delco hsfi поменял эбу карпрогом reset esu потом вин и пин вписал тот что на старом блоке был тем же карпрогом машина завелась без прописи ключей опком не подключал bachram 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 437 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Andrnet віше все по сути вопроса написал. После вычитки и сброса ЭБУ прописать в нем свой вин, после этого зайти в СИМ, в программирование ИММО и выбрать опцию "Установка нового ECU". Ключи трогать вообще не нужно!!!! Работы на полчаса. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 355 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Ещё раз убедился , нет у этого автомобиля кнопки установка нового Эбу, есть только обучить иммобилайзер, комплектация , кан шина, и ввод пин. Просмотрел все блоки, русским опком и английским, более свежим, который до 2014 года. Кокда заходишь в программирование иммо, там только программирование ключей , стирание ключей, ввод пинкода и информация. Фото не успел сделать уехал. Какая-то засада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorii555 5 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 не в то меню зашел ....ты в спецфункциях а надо меню программирование , только после ввода пин она активируется... sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 355 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Окно спец функции вообще не активно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 8 часов назад, sega11811 сказал: Окно спец функции вообще не активно. Сделай скрины посмотреть. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 680 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 В 16.03.2019 в 10:54, sega11811 сказал: Сгорел эбу, на связь не выходит, плюс ко всему, шлет мусор в CAN шину, при подключенном эбу не выходит на связь ни один блок Добрый день. Так отремонтировать его минут 15 времени. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva 7 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Заходиш в СИМ блок программирование вводиш пинкод иммобилайзер и замена блока. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 355 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Сегодня нашли теч2, 5 минут и Авто запустилось!! В опрометью так и не появилась кнопка 3 часа назад, andreymah сказал: Добрый день. Так отремонтировать его минут 15 времени. Вы про 1050? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 680 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 1 час назад, sega11811 сказал: Вы про 1050? Да. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 355 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Вопрос решен, другим сканером. Всем кто ответил в тему спасибо за помощь. Соответственную кнопочку всем нажал Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
