Nissan sunny 2002 года, пропадает сигнал скорости
Добрый день.
Автор едет нормально, потом начинает поддергиваться, потом падает спидометр и пропадают показания скорости в ецу и АКПП. И вылетает в АБС 71 ошибка. Есть у кого распиновка разъема АБС блока? И желатильно схему, посмотреть, как проходит сигнал скорости, в каком порядке идёт по блокам. И ещё момент, если выключить зажигание и потом завести двигатель, скорость начинает показывать.
Вот склоняюсь к неисправности блока АБС, как понимаю, вылетает ошибка и он отрубает сигнал скорости.
Если сигнал идёт с абс,то да.Была такая беда с Вольво у меня.Ремонтировал блок АБС.
да вот еще бы где по ошибке 71 описание найти бы. что имеется введу под неисправностью блока.
25 минут назад, MaxR сказал:
То и есть что блок не исправен, т.е. блок под замену............
Дак вот и интересно, отвал детали какой или пропадание питания.
Но чтобы приговорить код замену, хочу осцилоп при езде проверит отсутствия попадания питания и попадания сигнала скорости отследить, а тогда и приговаривать блок. Вот распин и нужен.
Коллеги, помогите схемой.
8 часов назад, MaxR сказал:
есть по алмере этого же года, сам по ней работал правда с системой управления двигателем, когда приезжала sunny
Ну Во всяком случае описание по 71 ошибке есть, пробуй.
br.pdf
  • 2 недели спустя...
Всем спасибо за участие. Клиент заехал, сказал, что само все заработало. Так что, тему закрываю.
  • MaxR закрыл тема
