Peugeot 407 нет возбуждения
Всем дня доброго! Пыж 407 2004 г.в. 2.0 RFN генератор mitsubishi зарядка идёт только после перегазовки до 2500. Коса проверена - целая, контакт 2 - на моторник, 1 - на BSI, но с бси ничего не выходит. Пробовал подкидывать + с акб на 1 контакт - возбуждение идёт сразу после запуска, пробовал на ACC и 15 - возбуждения нет, с АКБ через реле на 15 - тоже нет. С бси должен быть шим или постоянный + ?
Доброе утро, генератор управляется шим с эбу, с бси должно приходить питание в зависимости от нагрузки в бортовой сети. По этому питанию эбу высчитывает какую нагрузку должен давать генератор.
1 час назад, Kalan33 сказал:
1 - на BSI,
26 минут назад, jhNeC_Op сказал:
можно вин в студию , что то не припомню возбуждение с бси на 407 , есть 2 двигателя 2.0 на них , RFJ  RFN  , в одном возбуждение с моторного , в другом с подкапотного блока предов PSF
7 минут назад, romanas29 сказал:
Вы все правильно говорите, я не правильно выразился. Извиняюсь, из подноготного блока предохранителей.
Судя по схеме управление возбуждением генератора идет от обыкновенной лампы на первый контакт. Второй контакт - выход с регулятора на блок управления, указывающий степень нагрузки на генератор. Возбуждение только на высоких оборотах говорит о недостаточном токе возбуждения. Если никто в щитке приборов не ковырялся, то скорее всего имеется замыкание на корпус статора. Может быть достаточно будет хорошо помыть и высушить статор.
2 минуты назад, autonica сказал:
возбуждение идет с подкапотного блока предов !!! причом тут щиток ?
Неважно откуда идет возбуждение, не нравится щиток, пусть будет "подкапотный блок предов", его(возбуждения) не хватает и приходится газовать. Это банальная неисправность.
Делаем вывод - генератор в норме
9 минут назад, autonica сказал:
Неа, о намагниченности якоря, и как следствие - самовозбуждение.
хотя можно сказать и что о недостаточном (скорее об отсутствии такового)
При замыкании статора, чтобы генератор возбудился, ток возбуждения должен превысить ток утечки на этом замыкании. Прямой + и через лампу - это очень разные токи. Прямой + в любом случае превысит ток утечки на замыкание, поэтому в этом случае генератор возбуждается без проблем.
так мужики , етот генератор возбуждается импульсами 8-9в с подкапотного блока ! если ето управление есть , значит проблема с генератором даже если он и возбуждается на прямую ! не тот генератор либо не то реле-регулятор всунули после ремонта
Не понятно, что мешает создателю темы посмотреть осциллографом что там и какие импульсы на выводах разъема. Так можно бесконечно строить предположения.
1 час назад, romanas29 сказал:
VF36DRFNE21080382
Осцил подключал - реакции 0, ни при включении зажигания, ни при работе двигателя
Ребята, а вообще BSI ремонтопригоден ? А то залит латексом как бы не разборный
5 минут назад, Kalan33 сказал:
VF36DRFNE21080382
схема твоя EW10J4 , посмотри что творится в подкапотном блоке фишка жолтая 5ти контактная (фишка подключена !) на 3 контакте после заводки должны появится импульсы 8-9в
Нет 8-9в. Буду вскрывать бси.
11 минут назад, romanas29 сказал:
Значит должна быть нагрузка?
На первом контакте регулятора сопротивление звонится в бесконечность, может регулятор сдох, а бси не даёт шим т.к. не видит нагрузки?
24 минуты назад, Kalan33 сказал:
жолтая фишка на подкапотном блоке !!! на гене пофигу , пишу потому что бывают умники со стороны гены меряют и говорят ничего нету ...
36 минут назад, romanas29 сказал:
Нееее, конечно же с бси мерю
13 минут назад, Kalan33 сказал:
какая нахрен бси ??? BSI  в салоне , PSF под капотом !!!
Ну бсм, конечно-же под капотом...
Всем спасибо! Буду вскрывать бсм.
59 минут назад, Kalan33 сказал:
что ты там собираешася найти ? там 2 платы , одна над другой распаивать задолбишся , но можно )
может есть  история дфекта какая об авто ?
возможно с економлю тебе время и ты передумаеш разбирать ))
Человек купил машину месяц назад уже с таким деффектом, особо его это не напрягало (газануть после запуска), но у него начали прыгать обороты, и иногда при езде машина переставала реагировать на газ. Приехал ко мне на диагностику - ошибка по дросселю (файл прикреплю). Дроссель я промыл, хотя он был чистый, и решил сделать адаптацию, а в адаптации условие - завести двигатель, и не трогать педаль газа до момента включения вентилятора, тогда и встал вопрос ремонта генератора. Сначала начал звонить косу т.к. на 1 контакте ничего нет, а коса до подкапотного блока не звонится, размотав изоленту около разъёма на регулятор удивился ОТКУСАННОМУ жёлтому проводу 1-ого контакта, соединение его результата не дало
Покурив иннет понял, что бывают 2 типа регуляторов L Fr и L DFM, судя по колхозу с геной что-то колдовали, и вполне могли установить регулятор L Fr вместо положенного L DFM, подумываю о заказе данного регулятора, что-бы этот момент исключить.
23 часа назад, romanas29 сказал:
Шима нет, но есть скачок с 0 до 10в через определённый промежуток времени осцилку прикладываю
В 12.03.2019 в 09:59, romanas29 сказал:
В 12.03.2019 в 10:10, Kalan33 сказал:
57 минут назад, Kalan33 сказал:
как тебе верить после всего етого ???!!! я умываю руки
В 12.03.2019 в 09:42, romanas29 сказал:
Скачок начинается спустя 30 СЕК !!!, А я вчера мерил вкл зажигания, запуск, 10-20 сек. работы.
И заметил сегодня совсем случайно, щуп висел, осцил писал,машина работала
2 минуты назад, Kalan33 сказал:
10-20 сек. работы
а с осцилографа что щуп не успел отключить ? ....
вот она работа диагноста 10-20 сек бсм приговоренный ...
47 минут назад, romanas29 сказал:
Вообще я считал что генератор должен начать работу сразу после пуска....
Теперь знаю, что есть конструктивная особенность в этих машинах.
