Программатор I-PROG+ от Руслана. Обсуждение
Srs Toyota lc 150 2016 года сделал по точкам.спасибо Руслану за поддержку.рено Дастер 2016 пробег вперёд сделал.
Hyundai Creta 2017 года  смотал по обд NEC меньше минуты
Не прочитал епром из МС912DG128 из бси пежо 307, останов на 12%, ошибка 40. Читал другим девайсом, обидно.
7 часов назад, сергей1970 сказал:
I Prog+ и оригинальный не работал с этой мотей. Только если потом поправили скрипт?.
Я читал этот проц!!! Вы не забывайте , что айпрог защиту не обходит. И если проц закрыт, то без шансов 😁😂 А открытый в блоке CEM вольво в50 я читал айпрогом от Руслана.
Авео т300 по 95160 бодика по утере,отработал, как танга. Хотя ,там довольно примитивно . Даже контролек нет по ключам. Крипта засветилась с эмуля cn3 при декодинге
Кто знает, на какие чипы айпрог 4d копирует? И копирует ли вообще?
1 час назад, 052 сказал:
Cn5, лкп02 пробовал?
В понедельник попробую 😊 просто хочу транспондер перехватить у друга, а что попросить не знаю...а то ввдишные еще в пути с Китая...
Sang Yong Action 2012г.в. eeprom 25320 иммо офф сделал без проблем.
Кто нибудь читал по ОБД Форд Фиеста 2016г.? Нужно ключ для автозапуска положить в дамп. Там ID63-6F 80 bit
Джентльмены....Может кто Кас3 + ключ ложил? 😊 хочу попробывать...
10 часов назад, pavand05 сказал:
Кто нибудь читал по ОБД Форд Фиеста 2016г.? Нужно ключ для автозапуска положить в дамп. Там ID63-6F 80 bitimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99d
В дамп чего? Приборки?)))
В 12.04.2019 в 09:03, Absurdyx сказал:
На Лкп02  копирует 4д
В Фиесте этого года иммо в БСМ лежит. Разобрался. Только онлайн ложить ключ.
Добрый день уважаемые форумчане. Данный прибор может подкоректировать пробег на рено лагуна 3 2013 года. Интересует правка пробега через обд в блоке абс и приборке. Заранее спасибо.
В 14.04.2019 в 02:38, 052 сказал:
В 13.04.2019 в 16:06, pavand05 сказал:
Все таки иммо в приборке! Сегодня прочитал Айпрогом и положил доп.ключ Танго и записал Айпрогом. Всё гуд!
5 часов назад, pavand05 сказал:
Поподробнее можно? Что там в приборке
Айпрогом считал eeprom проца MC9S12XEQ384 4kBt приборки. Танго положил 3-й ключ и записал Айпрогом через ОБД.
Сегодня подсунул нюхнуть айпрогу дамп от кас 3+ , принимает...разкриптовывает... Походу даже ключи положит.
Зато от кас 3...дамп непринял...походу опять не знает версию. Они с разными процессорами были... Вот и обломался...хотел ключ им запилить...ну да ладно 😁
Сделал без проблем SRS на Renessas H8SX Honda 77960-SZA-R111-M1 по UART, проц R5F61725. По К-Линии пишет - ошибка адаптера. Subaru и Toyota делаются по КАНу, Honda почему то по К-линии и не работает, Хотя адаптер по к-линии уже проверен на других скриптах. Кальк от Grom`a. Проц стирает и пишет чистый дамп из своего каталога.
Subaru forester 2006 года, не положил ключи по дампу в иммо 88205sa030 епром 24с01, хотя в дампе видит прописанные ключи, и почему-то просит при записи чип 4d-60, хотя написано что 4D-62  и в дампе иммо такой лежит, прописал ланчем 4d-62, после как положил ключи и считал по новой иммо, подсунул дамп айпрогу чипы chek key прошли
Mitsubishi Pajero Sport 93c56 прибока - ОК
моторный eeprom 93c86 считанный PcmFlash через обд, (скрипт PAjero 3.2L _ecu_ 4M41_93C86) пробег определил не корректно.
5 минут назад, Aleks316 сказал:
паджерик точно что читали был 3.2 том чуток разные епромы!
  • _____ закрепил тема
