mau 72 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 после замены сцепления постоянно лезет ошибка P1810. никакое из положений датчика сцепления эбу не нравится . не проходит не одна адаптация . скорости не включаются . машина не заводиться . датчик рабочий .шток новый . зазор выставлен 21.5 мм . пробовал другие зазоры выставлять в большую и меньшую сторону . все равно бьет P1810 у кого есть наработки по эти роботам ? если поймать нейтраль . то процесс любой спецфукции заканчивается P1810 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Сцепление по каталожному номеру такое же, как старое? Что кроме диска менялось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 А адаптацию чем делаете?! Не Делфи случаем?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau 72 Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Сцепление по каталожному номеру такое же, как старое? Что кроме диска менялось? не знаю машину прикатили уже после замены 10 часов назад, Renault Electronic сказал: А адаптацию чем делаете?! Не Делфи случаем?! в делфи по моему её нет вообще . делал желтый свисток . альфадиаг . фиатмультискан. снял осциллограмму питания с с соленоида сцепления . она напоминала шим. но шим там не должно быть . вскрыл блок - за три соленоида отвечает драйвер L9145 . и стоит защита по току в виде резюков 0.2 ома . поставил перемычку по защите сцепления начали включаться скорости N/R/1 походит адаптация и начала заводиться . но не проходит точка схватывания и машина со скорости выкидывает в нейтраль . ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Точка касания программируется на остановленном авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau 72 Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Да.конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 5 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Была такая же история с пунто. Со стороны моторного щита 3 одинаковых разъема на 3 совершенно разных соленойда, они путаются на счет раз. Где какой определил через лаунч с помощью теста ИМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau 72 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 проблема похоже разрешилась . ошибка вылазила P1810 - по сцеплению. ни чего не оставалось как поменять соленоид сцепы . и машинка ожила . просто сравнил токи потребления всех трех соленоидов - у сцепления оказалось максимальное . но что интересно не было ошибки по току .... просто выкидывала ошибку 1810 и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
