kamikad7e 0 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 проблема в следующем nissan almers 2007г 1.6 холодная заводится с пол пинка,стоит проехать догреть до рабочей выключить зажигание сек на 10 15 и все,стартер молотит а в ответ тишина. ошибок ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Car help 22 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ЕСТЬ по диагностике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Прокрутка по сканеру. Ну а дальше ДТОЖ и форсунки На горячую бывает ДПКВ мозг клюет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Проверить осцилограмму ДПКВ, бывают наводки от стартера, если таковы присутствуют заменить стартер. с максимой долго мучался :((, в мануалах пишется проверить стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 26 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Еще стоит посмотреть время впрыска при запуске на горячую, бывает слетает карта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 8 часов назад, kamikad7e сказал: проблема в следующем nissan almers 2007г 1.6 холодная заводится с пол пинка,стоит проехать догреть до рабочей выключить зажигание сек на 10 15 и все,стартер молотит а в ответ тишина. ошибок ноль. Чего нет то на горячую,искры,бенза? Больные места таких машин:-ДПКВ-ДПРВ,расходомер,проводка,ЭБУ и тянется цепь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 241 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Клиент пароль от форума забыл... Вот и молчит. Вангую что это бензин ))) Замена ДПКВ скорее всего % на 97 должна решить вопрос иначе это эксклюзивчик какой-то ! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 6 часов назад, NIKEL сказал: Клиент пароль от форума забыл... Вот и молчит )))))))))))))))))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 дпкв сто пудов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamikad7e 0 Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 всему виной был стартер,спасибо за подсказки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
