Veles1975 39 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Нужен был клон SID204 , к-таг ори он-лайн не справился, галлета тоже не справилась, вообщем сказали , да читал что бдм100 может, и... видио не верно подключился и блок не в связи родной (он вращал стартером). А клон , то после к -тага, галлеты, температура на приборке зашкаливала то буква F то буква E . Есть ли у кого VIRGIN SID204 ? Еепром родной остался считан UPA вот в нем только уверненность. прикрепил, то что вычитал галлето all.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 184 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 все в порядке с дампами и флешь и еепром Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Только что, Veles1975 сказал: Нужен был клон SID204 , к-таг ори он-лайн не справился, галлета тоже не справилась, вообщем сказали , да читал что бдм100 может, и... видио не верно подключился и блок не в связи родной (он вращал стартером). А клон , то после к -тага, галлеты, температура на приборке зашкаливала то буква F то буква E . Есть ли у кого VIRGIN SID204 ? Еепром родной остался считан UPA вот в нем только уверненность. прикрепил, то что вычитал галлето all.rar SDD имеется?Можно поднимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 18 часов назад, chipauto сказал: все в порядке с дампами и флешь и еепром вот и не понятно, почему буква Е горит не проворачивается стартер, сейчас анализ чуть провел, к-таг и галлето не верно записывают еепром 18 часов назад, MASTER CLASS сказал: SDD имеется?Можно поднимать. есть, если не выйдет в ручную перенести, то можно по удаленке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Я же не знаю как вы в ручную перенесите,может будет так что уже ничего не спасти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 1 минуту назад, MASTER CLASS сказал: Я же не знаю как вы в ручную перенесите,может будет так что уже ничего не спасти... так родной проц молчит, флеш родного и еепром живы, и дампы есть, но на связь в любом случае не выйдет, в клон положу и флеш и еепром, может все успешно будет, а может и нет нашел почти один в один блок донор 5WS4027B-T.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Лей дампы с родного, потом sdd вяжи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 2 минуты назад, 4iptuner.spb сказал: Лей дампы с родного, потом sdd вяжи. c sdd не особо работал, получается дампы с родного и инциализация ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 1 минуту назад, Veles1975 сказал: c sdd не особо работал, получается дампы с родного и инциализация ? Да Veles1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Было такое, лил прошивку кессом, после приборка с гирляндой, стрелка температуры (или топлива, не помню) шкалит, буква F. перепугался, через рекавери залил родной дамп, не помогло. Оказалось, блокировка насоса. Как бы там не было - сдд в помощь, она и блок поднять может, и блокировку снять. Удачи! Если в SDD трудно будет, могу помочь по удаленке Veles1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 2 часа назад, Maximilian сказал: Было такое, лил прошивку кессом, после приборка с гирляндой, стрелка температуры (или топлива, не помню) шкалит, буква F. перепугался, через рекавери залил родной дамп, не помогло. Оказалось, блокировка насоса. Как бы там не было - сдд в помощь, она и блок поднять может, и блокировку снять. Удачи! Если в SDD трудно будет, могу помочь по удаленке притащил машинку , с одним блоком F горит и блок не на связи, со вторым Е и блок не на связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 4 часа назад, Veles1975 сказал: притащил машинку , с одним блоком F горит и блок не на связи, со вторым Е и блок не на связи Ставьте SDD, в соседней ветке есть ссылка на торрент. Есть что подключить к SDD (mangoose, vci, davina, vcm)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
