Руслан17 0 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Здравствуйте, помогите пожалуйста что не так сделал и делается. дело было так. решил поменять комбинацию приборов на ту что лучше по состоянию. Все делал на старе. сохранил кодировки и записал в новый. После этого приборка не показывала пробег и уровень топлива. Залез в ручные кодировки и смотрю все не мое стоит, поправил и бензин снова есть а пробега нету. теперь машина не заводится. в текущем состоянии стоит пометка о запрете на запуск. ошибок больше нет. как это исправить? П.С. во время залива кодировок вылезали комм - ые ошибки, и под конец резко упала напряжение в акб до 8 вольт. Помогите и пните в нужное русло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 пробег прочерки так как id приборки не совпадает с id замка .... но заводиться должна и бес приборки что-то ты не договариваешь... а если возвратить приборку старую заводится пробывал? если нет навыков разбора приборки то просто поменяй красивый пластик и все... если ты спец в плане разобрать то микруха за дисплеем очень акуратно шлейф не порви оба дампа в личку я помогу пробег установить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 В 02.03.2019 в 07:53, Руслан17 сказал: Здравствуйте, помогите пожалуйста что не так сделал и делается. дело было так. решил поменять комбинацию приборов на ту что лучше по состоянию. Все делал на старе. сохранил кодировки и записал в новый. После этого приборка не показывала пробег и уровень топлива. Залез в ручные кодировки и смотрю все не мое стоит, поправил и бензин снова есть а пробега нету. теперь машина не заводится. в текущем состоянии стоит пометка о запрете на запуск. ошибок больше нет. как это исправить? П.С. во время залива кодировок вылезали комм - ые ошибки, и под конец резко упала напряжение в акб до 8 вольт. Помогите и пните в нужное русло! Панел на запуск не участвует,может СAN просажает,отключи и провер без панели.Или вы все таки залез в замок и моторного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Эта машина должна заводиться без щитка, может уложил щиток и теперь он садит кан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka1 5 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 На панели перед установкой надо скинуть пробег до 0, тогда она будет думать что новая и подсосет пробег и ключи из замка! Если этого не сделать то будут прочерки вместо пробега и ошибка об авторизации доступа! Но машина должна завестись в любом случае! Попробуй сними клемму на пару минут и отключи щиток! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
