Всем привет. кто из знатоков сможет подсказать:
Должна приехать машинка Passat b7 edc17c54 или с46
смотрю нет, в этих блоках иногда стоит пин:
1) кто чем читал и шил их?
2) K-Tag клон прочитает и запишет?
3) как оперделить есть пин или нет?
4) если есть как прочитать? снять защиту.
Мож и ничего страшного, но к приезду хочу быть готовым :)
1. Вариантов масса. Можно даже с авто не снимать
2. Если пароля нет, то должен взять
3. Только при чтении
4. сначала без бута читаете пароль, сохраняете. Потом в буте прога просит показать пароль -- указываете на считанный файл.
Дизель edc17c54 PCM flasher без проблем (без вскрытия эбу)
2 часа назад, bachram сказал:
Подскажите неведуючему и извините мож за глупые вопросы
Кес по обд прочитает?
Если читать ктагом, то я так понял сначало читаем без подключенного бутпина, сохраняем файл и при подключение бута и повторном чтении его обратно запросит? Или пробовать сразу читать с подключенным бутом если с46 то двумя если запросит ключ, то скидывать бут и читать пин?!
Я все правильно понял?
по обд не прочитаешь, подключай на столе по схеме Ктага и им же читай пиши.
3 часа назад, 54diagnostika сказал:
Пин читать, как я писал?
Тоисть пароль писать, так как я писал выше? Я правильно понял алгоритм работ???
7 часов назад, bachram сказал:
глупые вопросы
3 часа назад, barbinos сказал:
Да, указать на считанный файл с паролем,пройдёт проверка файла с паролем,далее пойдёт процесс чтения
Спасибо
  • 4 недели спустя...
В 28.02.2019 в 08:50, barbinos сказал:
Пробуеш з boot пином сразу если затик на пароль то пробуеш читать пароль а потом подсовиваеш его . Там все информирует Внимательно смотри на екран и Удачи .
  • 3 недели спустя...
Всем огромное спасибо, машинка прочиталась и зиписалась.
