сигнализация на w220 2003 год
мерседес w220 s350 бензин пропала сигналка) на рыбку реакций 0 , сам крикун отключен давно)даже с ключа цз не откликаются, с салона с кнопки все работает) где копать с ув
батарейки и ик лучь в рыбке работают
6 часов назад, lexa 67 rus сказал:
проверить второй ключ если таков имеется, отдать машину в мастерскую где знают про ключи и мерседес
согласен))но не совсем!!!ключи причем обои так себя ведут)ближайшие  спецы 450 км)если цз с ключа открывает только дверь водителя! значит ключи выходит не при делах)
причем если слетают ключи то и машину завести не возможно)
9 минут назад, lexa 67 rus сказал:
вы идиот? или мы экстросенсы? если 450- ставьте китайскую сигнализацию.
да , у меня собака котенка кормит. А чтобы получить ответ необходимо полностью описать ситуацию, дать данные о машине. И мне интересно, что там увас открывает водительскую дверь, и как -механически или при нажатии кнопки?
ну если ключи не реагируют на  сигналку как могут открываться двери)
 выходит миханически же)
все работало как обычно)) в один момент вырубило закрывание с рыбки) как сигнализацию так и крышку багажника с кнопки брелка) да))) я понимаю ключи слетают)шьют в лабалаториии ключи )но тут машина заводится только штака сигнализации молчит)
по диагностике старухой все в норме)ключи привязаны!
разбери, пропаяй. Только ,если с паяльником не дружишь, будь готов к изготовлению нового ключа, у нас -от 100 зеленых.
ясно)) ключи обои исправны))проверяли и вспышки и батарейки)и на наличиие микро трещин))хрен знает что ей надо)
у нас тоже делают ключи))на предыдущей машине слетал полностью замок и ключ шили)) баксов 70 отдавал))
может потолочьный блок инфу с брелка не берет) просто с этим пропала подсветка задней части салона потолка)
Антенну проверь в авто. Радиоканал не работает же
спс))посмотрю) вот только почему стар не видит ошибок по задней не рабочей части потолочного свещения)
радио канал агаа))блин))почему с простого ключа цз молчат?
замки снимались серваки работают отлично))чудеса одним словом)
так, если замки работают то блок PSE жив, идем дальше: радиоканал идет с верxнего плафона освещения этот радио прием от ключа старом можно проверить видится ли клуч или прочерки, провод от плафона толстый экранированый идет через потолок опускается с правой задней стойки между боковиной заднего сидения и дверью... там соединяется на фишке идет в пол к заднему саму дальше к замку по кану... так вот проверь фишку соединения. может плафон не исправен сними посмотри на предмерт влаги всякое бывает... но мне не понятно как с ключа открывается водительская дверь ??? ведь сигнал для открытия один для всей системы! и не путайся сигналка (edw) и открытие дверей это разные функции... есть комплектации без (edw) а двери открываются с ключа. да на рестайлинге справа в парпризе есть преды проверь там пред для колакола...
открывается дверь водителя только механическим ключом ! а по идеи должна полностью машина открыться!
42 минуты назад, lexa 67 rus сказал:
Выложи короткий тест со стара
доброго время суток) после манипуляций рыбкой поднося ик датчику дверной ручки машина и открывается и закрывается) но это было не долго!! пару тройку раз и сново тишина))все преды фишки разьемы в норме)вот только верхний блок блок перестал выходить на связь)
вот в нем прием канала связи и находится походу) пока тест выложить не получается)может старом не там лажу)
Уже выше сказали, радиоканал идет с блока DBE(плафон освещения). у тебя сейчас ключ работает через ик-приемник на дверной ручке. Смотри что с плафоном, питания, CAN.
ик-порт ручки  это с радио каналом не связан! рой плафон антэну на потолке возле заднего стекла... кстате... иногда и радио не поет.
разобрался!!!!!!!вообщем дело было в чем!!блок потолка не родной)) с маркировкой  А220 а стоять должен А215! бывший  хозяин установил блок так как нее работала кнопка люка) установили родной блок и всё ок))спс всем)с ув
  • lexa 67 rus закрыто и открыто это тема
