lexa 67 rus 0 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 мерседес w220 s350 бензин пропала сигналка) на рыбку реакций 0 , сам крикун отключен давно)даже с ключа цз не откликаются, с салона с кнопки все работает) где копать с ув батарейки и ик лучь в рыбке работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 6 часов назад, lexa 67 rus сказал: мерседес w220 s350 бензин пропала сигналка) на рыбку реакций 0 , сам крикун отключен давно)даже с ключа цз не откликаются, с салона с кнопки все работает) где копать с ув батарейки и ик лучь в рыбке работают проверить второй ключ если таков имеется, отдать машину в мастерскую где знают про ключи и мерседес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa 67 rus 0 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 согласен))но не совсем!!!ключи причем обои так себя ведут)ближайшие спецы 450 км)если цз с ключа открывает только дверь водителя! значит ключи выходит не при делах) причем если слетают ключи то и машину завести не возможно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 9 минут назад, lexa 67 rus сказал: цз с ключа открывает только дверь водителя! вы идиот? или мы экстросенсы? если 450- ставьте китайскую сигнализацию. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa 67 rus 0 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 я вроде спрашиваю может были чудеса такие у кого) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 да , у меня собака котенка кормит. А чтобы получить ответ необходимо полностью описать ситуацию, дать данные о машине. И мне интересно, что там увас открывает водительскую дверь, и как -механически или при нажатии кнопки? 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa 67 rus 0 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 ну если ключи не реагируют на сигналку как могут открываться двери) выходит миханически же) все работало как обычно)) в один момент вырубило закрывание с рыбки) как сигнализацию так и крышку багажника с кнопки брелка) да))) я понимаю ключи слетают)шьют в лабалаториии ключи )но тут машина заводится только штака сигнализации молчит) по диагностике старухой все в норме)ключи привязаны! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 разбери, пропаяй. Только ,если с паяльником не дружишь, будь готов к изготовлению нового ключа, у нас -от 100 зеленых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa 67 rus 0 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 ясно)) ключи обои исправны))проверяли и вспышки и батарейки)и на наличиие микро трещин))хрен знает что ей надо) у нас тоже делают ключи))на предыдущей машине слетал полностью замок и ключ шили)) баксов 70 отдавал)) может потолочьный блок инфу с брелка не берет) просто с этим пропала подсветка задней части салона потолка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Антенну проверь в авто. Радиоканал не работает же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa 67 rus 0 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 спс))посмотрю) вот только почему стар не видит ошибок по задней не рабочей части потолочного свещения) радио канал агаа))блин))почему с простого ключа цз молчат? замки снимались серваки работают отлично))чудеса одним словом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 так, если замки работают то блок PSE жив, идем дальше: радиоканал идет с верxнего плафона освещения этот радио прием от ключа старом можно проверить видится ли клуч или прочерки, провод от плафона толстый экранированый идет через потолок опускается с правой задней стойки между боковиной заднего сидения и дверью... там соединяется на фишке идет в пол к заднему саму дальше к замку по кану... так вот проверь фишку соединения. может плафон не исправен сними посмотри на предмерт влаги всякое бывает... но мне не понятно как с ключа открывается водительская дверь ??? ведь сигнал для открытия один для всей системы! и не путайся сигналка (edw) и открытие дверей это разные функции... есть комплектации без (edw) а двери открываются с ключа. да на рестайлинге справа в парпризе есть преды проверь там пред для колакола... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa 67 rus 0 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 открывается дверь водителя только механическим ключом ! а по идеи должна полностью машина открыться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 42 минуты назад, lexa 67 rus сказал: открывается дверь водителя только механическим ключом ! а по идеи должна полностью машина открыться! Выложи короткий тест со стара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa 67 rus 0 Опубликовано 1 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 доброго время суток) после манипуляций рыбкой поднося ик датчику дверной ручки машина и открывается и закрывается) но это было не долго!! пару тройку раз и сново тишина))все преды фишки разьемы в норме)вот только верхний блок блок перестал выходить на связь) вот в нем прием канала связи и находится походу) пока тест выложить не получается)может старом не там лажу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trimmer 35 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Уже выше сказали, радиоканал идет с блока DBE(плафон освещения). у тебя сейчас ключ работает через ик-приемник на дверной ручке. Смотри что с плафоном, питания, CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 ик-порт ручки это с радио каналом не связан! рой плафон антэну на потолке возле заднего стекла... кстате... иногда и радио не поет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa 67 rus 0 Опубликовано 2 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 спс) прием радио очень хреновый) буду рыть с ув Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa 67 rus 0 Опубликовано 2 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 разобрался!!!!!!!вообщем дело было в чем!!блок потолка не родной)) с маркировкой А220 а стоять должен А215! бывший хозяин установил блок так как нее работала кнопка люка) установили родной блок и всё ок))спс всем)с ув Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
