димас т 326 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 может кто сталкивался или наведет на мысль так как мысли уже кончились.суть проблемы имеем санта фе 2008 года 2.2 дизель и плоха греющею печку в ней(дует холодным воздухом).Проблема началась после замены ремня грм и помпы.до замены все было гуд 100%.что было сделано;вернул назад старую помпу. радиатор печки новый.пытался выгнать воздух и на горе и под горой эффекта 0.патрубок на входе печки горячий а на выгоде холодный.если не включать обдув то горячий и там и там.с рабочей температурой двигателя все хорошо и антифриз не откуда не выпирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost1987 4 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 39 минут назад, димас т сказал: может кто сталкивался или наведет на мысль так как мысли уже кончились.суть проблемы имеем санта фе 2008 года 2.2 дизель и плоха греющею печку в ней(дует холодным воздухом).Проблема началась после замены ремня грм и помпы.до замены все было гуд 100%.что было сделано;вернул назад старую помпу. радиатор печки новый.пытался выгнать воздух и на горе и под горой эффекта 0.патрубок на входе печки горячий а на выгоде холодный.если не включать обдув то горячий и там и там.с рабочей температурой двигателя все хорошо и антифриз не откуда не выпирает. Как вариант, когда сливали забились соты в радиаторе печки! Возможно прокачать нужно нормально. Попробуйте вакуумную замену антифриза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 22 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 38 минут назад, diagnost1987 сказал: Как вариант, когда сливали забились соты в радиаторе печки! Возможно прокачать нужно нормально. Попробуйте вакуумную замену антифриза. я же писал выше радиатор печки новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 22 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: замена печки , проблема довольно распространеная , стоит только спросить у гугла я же писал выше радиатор печки новый romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Только что, димас т сказал: я же писал выше радиатор печки новый обычно проблемы с самой печкой да , лоханулся не увидел 1 час назад, димас т сказал: на входе печки горячий а на выгоде холодный.если не включать обдув то горячий однозначно проблема с цыркуляцией тосола Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 22 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 ради интереса так как радиатор китайский набросил на него времянкой ебечпехер и в салоне ташкент. так что больше всего проблема с циркуляцией или воздух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 48 минут назад, димас т сказал: ебечпехер ????)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 6 минут назад, romanas29 сказал: ????)))) Это что то типа еберьпохерь)))) Такая автономка)) romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Всё выше сказанное говорит о том,что проблема кроется в завоздушенной печке. Основным признаком, указывающим на наличие воздушной пробки, считается работа печки: если она не прогревается, а верхний и нижний патрубки нагреты неравномерно — в системе имеются пузыри. Для предотвращения образования воздушных пробок двигатель при заливке антифриза должен стоять на ровной горизонтальной поверхности. В процессе наполнения шланги прокачки прожимают, устраняя воздушные пузыри. Если после замены антифриза в Хендай Санта Фе пробка все же образовалась — ее удаляют через систему отвода или с помощью откручивания верхних патрубков и датчиков. Некоторые автолюбители дают двигателю поработать при открытых крышках радиатора и расширительного бачка, через пару минут давление обычно сбрасывает воздух из системы. димас т и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 бательнику заколхозил насос циркуляционый от вагав перед печкой поставил димас т 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost1987 4 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 8 часов назад, romanas29 сказал: бательнику заколхозил насос циркуляционый от вагав перед печкой поставил Пропустил видимо что радиатор новый. А что нет установки для вакуумной замены? Хорошая штука. Как то на фриле 2 не могли прокачать нормально что то подобное как у тебя было, уже радиатор печки снимать хотели, вакуум порешал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 23 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 9 часов назад, diss сказал: Всё выше сказанное говорит о том,что проблема кроется в завоздушенной печке. Основным признаком, указывающим на наличие воздушной пробки, считается работа печки: если она не прогревается, а верхний и нижний патрубки нагреты неравномерно — в системе имеются пузыри. Для предотвращения образования воздушных пробок двигатель при заливке антифриза должен стоять на ровной горизонтальной поверхности. В процессе наполнения шланги прокачки прожимают, устраняя воздушные пузыри. Если после замены антифриза в Хендай Санта Фе пробка все же образовалась — ее удаляют через систему отвода или с помощью откручивания верхних патрубков и датчиков. Некоторые автолюбители дают двигателю поработать при открытых крышках радиатора и расширительного бачка, через пару минут давление обычно сбрасывает воздух из системы. работала без крышки до включения вентиляторов и снимал патрубки в самой верхней точке.нечего не помогает 9 часов назад, AvtoDym сказал: Это что то типа еберьпохерь)))) Такая автономка)) да автономка 9 часов назад, romanas29 сказал: бательнику заколхозил насос циркуляционый от вагав перед печкой поставил сегодня вкорячу и себе.может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 общем получила авто конкретно доп хвост чета забулькала в печке и о чуда.все заработала Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
