psyper 30 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Всем доброго времени. На 2110 установлен бог 1.5.4 без лямды и дпрв. Имеется vs 5.1 тоже с нормами р83. Без дпрв и лямды 21111411020-72. По распиновке эти блоки одинаковые. Можно установить все вместо боша не переделывая косу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 10 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Доброго дня. Если Bosch 21111411020-70, то без проблем вместо него встанет. Только не забудь отключить Иммобилайзер физически, если не отключен ещё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 его там нет уже давно нет. суть в том что при подменена вс 5.1 насос работает и исполнение им механизмов со сканера тоже работает корректно,но при прокрутке нет импульсов не на модуль не на форсунки. было время январи 5.1.1 71 в конце вставли туда без проблем а вс как я понимаю это его аналог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 10 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Это его полный аналог. Если нет импульсов на форсы и катушку, смотри ДПКВ. Как вариант пробуй поменять местами контакты в разъёме ДПКВ psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 3 минуты назад, melrom48 сказал: Это его полный аналог. Если нет импульсов на форсы и катушку, смотри ДПКВ. Как вариант пробуй поменять местами контакты в разъёме ДПКВ вот вот вот. возможно местами спутаны. дпкв исправный бош работает. спасибо. отпишусь "машина" не моя) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 VS 5.1 не подойдёт по проводке,вам надо по схеме перепиновать мамы. Вам встанет без переделок январь 5.1 от 8 клапанного.8 и 16 клапанов,разная распиновка колодки мозга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolotygin.tolik 1 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 подойдет без проблем без переделок psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 5 часов назад, Александр530рус сказал: VS 5.1 не подойдёт по проводке,вам надо по схеме перепиновать мамы. Вам встанет без переделок январь 5.1 от 8 клапанного.8 и 16 клапанов,разная распиновка колодки мозга Все три блока имеют одну и ту же распиновку я 5.1.1-71,бош 1.5.4-70и все 5.1-72. В таблице по крайней мере так указано. Хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Вы говорите о 8 клапанных,VS5.1-16 клапанный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garnik34 2 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Все подходит без переделок, если не заводится надо поменять местами провода на ДПКВ. Или как сказали выше ИММО не отключен на блоке VS-51. Если есть прогер то отключите иммо. psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Вроде бы для 16 ко. То же что и для 8. Ведь в этих блоках нет транзисторов для управления кат зажигания как например в я7.2. Там же модули. Что на 8 что 16 кл. Поправьте если не прав. 1 час назад, Garnik34 сказал: Все подходит без переделок, если не заводится надо поменять местами провода на ДПКВ. Или как сказали выше ИММО не отключен на блоке VS-51. Если есть прогер то отключите иммо. Да скорее всего дело в смене местами проводов в дпкв. Сам сперва думал об этом. Завтра приедет этот рыдвам сразу отпишусь. Хотя и их все меньше и меньше. Но все же кому то может пригодится 1 час назад, Garnik34 сказал: Все подходит без переделок, если не заводится надо поменять местами провода на ДПКВ. Или как сказали выше ИММО не отключен на блоке VS-51. Если есть прогер то отключите иммо. Иммо там отсох ещё года два назад. Сам лично кастрировал. Моторлодыре есть клик иммо килл,в блоке иммо не запрещает запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garnik34 2 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Иммо бывает на Январях и на VS прописывается со временем сам, туда мусор прописывается если не отрезать провод на имошнике. Если отрезали значит только провода ДПКВ остаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Перед тем как им импланировать вс естественно прошл и иммо снес. Завтра поглядим. Может сам эбу приказал долго жить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 На 8 клопом мозге не заведётся 16рь,и на оборот. про 5.1 VovanS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 10 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор же написал маркировку ВС. ВС 5.1 2111 что значит, что он с 8ми клапанного авто. В конце 72 означает, что комлектация с нормами токсичности Р83. Его машина оборудована Бошем 2111 (8ми клапанный) и вконце 70, Р83. Что вы заладили про 16 ти клапанный блок? psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Тогда он не VS,а просто 5.1 VS ставился на 16ри VS5.1 и 5.1-два разных блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 1 час назад, Александр530рус сказал: Тогда он не VS,а просто 5.1 VS ставился на 16ри VS5.1 и 5.1-два разных блока Тогда бы маркеровка была не 2111 а 2112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Всем спасибо,все решилось сменой местами проводов дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
электро-иван 6 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 В 20.02.2019 в 14:55, Александр530рус сказал: Тогда он не VS,а просто 5.1 VS ставился на 16ри VS5.1 и 5.1-два разных блока вот зачем такое писать, я лично vs менял на я5 на 8ми клапанном зачем всех вводите в заблуждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gefryty 15 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Можно) AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
