Vs 5.1 72 вместо бош 154 70 2111
psyper
Всем доброго времени. На 2110 установлен бог 1.5.4 без лямды и дпрв. Имеется vs 5.1 тоже с нормами р83. Без дпрв и лямды 21111411020-72. По распиновке эти блоки одинаковые. Можно установить все вместо боша не переделывая косу?
Доброго дня. Если Bosch 21111411020-70, то без проблем вместо него встанет.
Только не забудь отключить Иммобилайзер физически, если не отключен ещё.
его там нет уже давно нет. суть в том что при подменена вс 5.1 насос работает и исполнение им механизмов со сканера тоже работает корректно,но при прокрутке нет импульсов не на модуль не на форсунки. было время январи 5.1.1 71 в конце вставли туда без проблем а вс как я понимаю это его аналог
Это его полный аналог. Если нет импульсов на форсы и катушку, смотри ДПКВ. Как вариант пробуй поменять местами контакты в разъёме ДПКВ
3 минуты назад, melrom48 сказал:
вот вот вот. возможно местами спутаны. дпкв исправный бош работает. спасибо. отпишусь "машина" не моя)
VS 5.1 не подойдёт по проводке,вам надо по схеме перепиновать мамы. Вам встанет без переделок январь 5.1 от 8 клапанного.8 и 16 клапанов,разная распиновка колодки мозга
5 часов назад, Александр530рус сказал:
Все три блока имеют одну и ту же распиновку я 5.1.1-71,бош 1.5.4-70и все 5.1-72. В таблице по крайней мере так указано. Хз
Вы говорите о 8 клапанных,VS5.1-16 клапанный
Все подходит без переделок, если не заводится надо поменять местами провода на ДПКВ.   Или как сказали выше ИММО не отключен на блоке VS-51. Если есть прогер то отключите иммо.
Вроде бы для 16 ко. То же что и для 8. Ведь в этих блоках нет транзисторов для управления кат зажигания как например в я7.2. Там же модули. Что на 8 что 16 кл. Поправьте если не прав.
1 час назад, Garnik34 сказал:
Да скорее всего дело в смене местами проводов в дпкв. Сам сперва думал об этом. Завтра приедет этот рыдвам сразу отпишусь. Хотя и их все меньше и меньше. Но все же кому то может пригодится
Иммо там отсох ещё года два назад. Сам лично кастрировал. Моторлодыре есть клик иммо килл,в блоке иммо не запрещает запуск.
Иммо бывает на Январях и на VS  прописывается со временем сам, туда мусор прописывается если не отрезать провод на имошнике.
Если отрезали значит только провода ДПКВ остаются.
Перед тем как им импланировать вс естественно прошл и иммо снес. Завтра поглядим. Может сам эбу приказал долго жить.
На 8 клопом мозге не заведётся 16рь,и на оборот.
про 5.1
Автор же написал маркировку ВС. ВС 5.1 2111 что значит, что он с 8ми клапанного авто. В конце 72 означает, что комлектация с нормами токсичности Р83. Его машина оборудована Бошем 2111 (8ми клапанный) и вконце 70, Р83. Что вы заладили про 16 ти клапанный блок?
Тогда он не VS,а просто 5.1
VS ставился на 16ри
VS5.1 и 5.1-два разных блока
1 час назад, Александр530рус сказал:
VS ставился на 16ри
Тогда бы маркеровка была не 2111 а 2112
Всем спасибо,все решилось сменой местами проводов дпкв:applause:
  • 2 недели спустя...
В 20.02.2019 в 14:55, Александр530рус сказал:
VS ставился на 16ри
вот зачем такое писать, я лично vs менял на я5 на 8ми клапанном
зачем всех вводите в заблуждение
  • 2 года спустя...
