2112, 8 кл., Я-5.1 на морозе сильно переливает
AvtoDoctor
  В 15.02.2019 в 08:45, Александр530рус сказал:
У ас бош 1.5.4 судя по прошивке!Посмотрите положение педали газа по диагностике,может дроссель подогнуть,что бы плотнее закрывался.
Показать
совершенно верно бош. Подкидывал Январь-5.1. дроссель на нуле. Это я смотрел. И тросик проверил. Всё на месте
прошивка под полтора,а по факту может 1.6
  В 15.02.2019 в 08:46, sergeyhaker сказал:
приезжали спорцмены одно время мотор переделан прошивка сток .в итоге на холодную работа мотора никакая пока не прогреется
Показать
Обычно у спортсменов на горячую на холостых не корректно работает.
Но тоже вариант. Плюсую в список проверок
дтож корректно показывает?
Ацп на дмрв маловато вроде
  В 15.02.2019 в 08:48, Александр530рус сказал:
Показать
ну по идее тогда не должно хватать. а тут явный переизбыток
  В 15.02.2019 в 08:45, AvtoDoctor сказал:
каким софтом лучше сделать?
Показать
Любым, который поддерживает корректировку СО с диагностического оборудования. На бош полно фришных программ.
Показать
Вскройте эбу и посмотрите флешка на панельке или впаяна.
со до литра в час сделай
  В 15.02.2019 в 08:50, Александр530рус сказал:
Показать
охлаждайка два разных датчика,показания схожи. АЦП с тачки меньше единицы. 0,9.., свой ставил(на горячую корретнее работает на этом) 1,035
  В 15.02.2019 в 08:46, AvtoDoctor сказал:
почему тогда на горячую всё ровно?
Показать
Потому,что прогрет двигатель, Принцип работы двигателя знаете? В качестве примера карбюраторный двигатель, чтоб запустить на холодном двигателе ,что надо сделать? Натянуть подсос  то есть закрыть воздушную заслонку . Тем самым обогащаем смесь , по мере прогрева отбиваем подсос обедняем смесь . А на инжекторе всё это выполняет прошивка эбу. А если прошивка без дк ,то под каждый дмрв  по мере износа надо настраивать СО2и СШ , по науке вродь так.
  В 15.02.2019 в 08:51, galaxi сказал:
Показать
просто моя программа не поддерживает. Ткните носом в парочку вариантов.
Пока под рукой машины нет,но приедет,вскрою...определю. Далее план действий
Да ацп дмрв 1.4 должен вроде
  В 15.02.2019 в 08:54, Александр530рус сказал:
Показать
Не всегда так получается , все зависит от изношенности двигателя.
опен диаг фрии,недавно делал со на 1.5.4
Надо клапана проверить зазор
  В 15.02.2019 в 08:58, Александр530рус сказал:
Показать
Во вкладке ИМ
  В 15.02.2019 в 08:57, Александр530рус сказал:
Показать
На новом дмрв БОШ ацп 0.996. а если ацп 1,035 то надо готовиться к замене дмр. Литература по дмрв пишет так.
Показать
С клапанами согласен.
Да,наверно до вольта.Если больше вольта,перерасход будет.
  В 15.02.2019 в 08:55, toliknabokin сказал:
Показать
речь шла о горбатом железе,а вы мне про принцип работы подсоса на карбе. Понятное дело,что за процессом следит эбу. Почему много льёт на холодную? захлёбывается прям... ДМРВ разные использовал,ацп разные. эффекта не увидел
  В 15.02.2019 в 08:59, galaxi сказал:
Во вкладке ИМ
Показать
спасибо
Показать
дык компрессия 11
А ты проверь сколько с первого раза набивает,а не сколько итого будет.
  В 15.02.2019 в 08:32, galaxi сказал:
Смесь регулируют на горячую. Машина переливает на холодную. Соответственно если коррекцию убавить , то и на холодную она будет меньше впрыскивать
Прошивка сток? Не чьи ручки не поковырялись в прошивке?
Показать
Естественно так.
Я ни когда не смотрю сколько накачает,мне надо первый скачёк обычно.
  В 15.02.2019 в 09:14, Александр530рус сказал:
Показать
Так. какие критерии "Первого набива"?
4-хорошо
3-пропуски уже будут
2-не будет работать
Крышку не долго снять,проверь зазоры клапанов
  В 15.02.2019 в 09:19, Александр530рус сказал:
4-хорошо
Показать
но согласитесь,это ведь зависит ещё и от акб и стартера
и явно не скажется на колличестве подаваемого топлива
Почему много льёт на холодную? захлёбывается прям... ДМРВ разные использовал,ацп разные. эффекта  Потому ,что наверное  не верная температура ож в эбу  слишком занижена вот и льёт . Проверяю так  ртутным термометром сматрю температуру на улице , и смотрю , что показывает дтож  по сканеру.
