swapper 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Всем добрый день. Менял кодировку в фарах, с пневмы на обычную. Менял ланчем. После смены кодировки блоки не ресетнулись как обычно, а зависли. Теперь не видно ни одного блока фар. Star c3 тоже не видит блоков вообще (Xentry 2015). Ошибок по ним нету. По сервисам спрашивал, все говорят надо вызывать мастера с онлайном. Можно ли это решить без онлайна? Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Пригласите специалиста с оборудованием для mercedes и опытом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vins1000 8 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 1 час назад, swapper сказал: Всем добрый день. Менял кодировку в фарах, с пневмы на обычную. Менял ланчем. После смены кодировки блоки не ресетнулись как обычно, а зависли. Теперь не видно ни одного блока фар. Star c3 тоже не видит блоков вообще (Xentry 2015). Ошибок по ним нету. По сервисам спрашивал, все говорят надо вызывать мастера с онлайном. Можно ли это решить без онлайна? Отключи АКБ,удали ошибки.Обычно так делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swapper 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 АКБ отключал. ошибок нету. 15 минут назад, avtokross сказал: Пригласите специалиста с оборудованием для mercedes и опытом Возможно так и сделаю. Осталось только найти специалиста напрямую а не через сервисы в которых их нету. Да и хотелось бы попробовать самому разобраться. Машина моя, спешки нету. Сами фары работают как ни странно. 5 минут назад, Vins1000 сказал: Отключи АКБ,удали ошибки.Обычно так делаю Уже делал. Ошибок нету. Там вообще в системе нету фар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vins1000 8 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Проверяем питание ,конфигурацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swapper 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Только что, Vins1000 сказал: Проверяем питание ,конфигурацию. Питание есть. Фары светят. Конфигурацию в блоках? До блоков не могу достучаться. В старе их вообще нету. Ланч очень долго пытается определить, но минут через 5 пишет нету связи. Они могли зависнуть или прошивка слететь? И такой вопрос, если фары отвязались от машины, стар должен их определять в тесте? Ну или ругаться на них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vins1000 8 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Если пишет нет блоков значит на них нет питания или CAN шина в обрыве. Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swapper 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 4 минуты назад, Vins1000 сказал: Если пишет нет блоков значит на них нет питания или CAN шина в обрыве. До моего вмешательства блоки виделись. Блоки пропали после попытки кодировки и перезагрузки блоков. Проблема программная я думаю. Может есть смысл переподключить коннекторы от блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 94 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Попробуй в StarDiagnosis,войти в блоки напрямую,не через короткий тест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swapper 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 34 минуты назад, greka_85 сказал: Попробуй в StarDiagnosis,войти в блоки напрямую,не через короткий тест. Пробовал. Их там нету. Попробую в выходные отключить фары. Правда там бампер снимать как я понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 94 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Тогда через Vediamo. Блоки Xalwa называются и смотри будет ли связь,и впредь не лезть в такие авто Launch. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swapper 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 1 час назад, greka_85 сказал: Тогда через Vediamo. Блоки Xalwa называются и смотри будет ли связь,и впредь не лезть в такие авто Launch. в папке Das есть cbf на Xalwa или искать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost1987 4 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 4 часа назад, swapper сказал: Пробовал. Их там нету. Попробую в выходные отключить фары. Правда там бампер снимать как я понял. Если не изменяет мне память то правый блок главней левого, была такая ситуация что блок фары левый давал в кан шум, и не работал, а при замене их между сабой не виделись оба блока. Ставишь обратно правый видит, левый нет. Пробуй поменять местами блоки фар и снова попытаться в блоки попасть . Также по моему их кан идет через передний сам, нужно смотреть что там. Но ланчем я не советую этого делать! Лучший вариант из дешевого j2534 адаптер и XENTRY PASSTHRU! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swapper 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 прос 27 минут назад, diagnost1987 сказал: Если не изменяет мне память то правый блок главней левого, была такая ситуация что блок фары левый давал в кан шум, и не работал, а при замене их между сабой не виделись оба блока. Ставишь обратно правый видит, левый нет. Пробуй поменять местами блоки фар и снова попытаться в блоки попасть . Также по моему их кан идет через передний сам, нужно смотреть что там. Но ланчем я не советую этого делать! Лучший вариант из дешевого j2534 адаптер и XENTRY PASSTHRU! У меня есть C3 и софт 2015 года. Просто до этого ланчем и ремень отключил и часы отвязал от мафона. Кстати, когда завис левый ,правый виделся. Потом я сделал ту же манипуляцию с правым и он попытался ребутнуться и завис))) И очень странно что предохранитель 112 подписан как фары, но когда я его вытащил фары светились, только дворник перестал работать. Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost1987 4 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 3 минуты назад, swapper сказал: прос У меня есть C3 и софт 2015 года. Просто до этого ланчем и ремень отключил и часы отвязал от мафона. Кстати, когда завис левый ,правый виделся. Потом я сделал ту же манипуляцию с правым и он попытался ребутнуться и завис))) И очень странно что предохранитель 112 подписан как фары, но когда я его вытащил фары светились, только дворник перестал работать. Ну залазь тогда в передний сам и смотри, попробуй управление фарами через него. В нем фиксируются ошибки по Xalwa, если с ними какие то проблемы.Ну, а в общем не было такого чтобы блок Xalwa не читался из за конфигурации(пробовали меняли с разных авто б\у блоки, ну и правили конфигурацию), не бывало что умирали и не читались! Возможно ты убил оба блока ланчем((Смотреть нужно пробовать местами поменять, отключить положить пусть полежат без питалова, ошибки со всех блоков удалить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swapper 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 1 минуту назад, diagnost1987 сказал: Ну залазь тогда в передний сам и смотри, попробуй управление фарами через него. В нем фиксируются ошибки по Xalwa, если с ними какие то проблемы.Ну, а в общем не было такого чтобы блок Xalwa не читался из за конфигурации(пробовали меняли с разных авто б\у блоки, ну и правили конфигурацию), не бывало что умирали и не читались! Возможно ты убил оба блока ланчем((Смотреть нужно пробовать местами поменять, отключить положить пусть полежат без питалова, ошибки со всех блоков удалить. Буду пробовать в выходные. Отпишу тогда чем закончилось. Спасибо огромное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost1987 4 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 3 минуты назад, swapper сказал: Буду пробовать в выходные. Отпишу тогда чем закончилось. Спасибо огромное. Да вроде бы и не за что. Я ток указал что блоки идут через пер. сам и можно попытаться через него как нибудь их расшевелить, главное чтобы ты еще чего не накосячил)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swapper 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 1 минуту назад, diagnost1987 сказал: Да вроде бы и не за что. Я ток указал что блоки идут через пер. сам и можно попытаться через него как нибудь их расшевелить, главное чтобы ты еще чего не накосячил)) Да нет, не накосячу)) Думаю если бы я убил блоки, фары бы не работали. А они работают. Такое ощущение что блоки просто зависли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost1987 4 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 1 минуту назад, swapper сказал: Да нет, не накосячу)) Думаю если бы я убил блоки, фары бы не работали. А они работают. Такое ощущение что блоки просто зависли. Блок который давал шум в кан тоже светил, ток адаптива не было(вправо в лево не шевелился) ну и на связь не выходил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swapper 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 2 минуты назад, diagnost1987 сказал: Блок который давал шум в кан тоже светил, ток адаптива не было(вправо в лево не шевелился) ну и на связь не выходил! Даже так) ну в крайнем случае придется купить блоки и привязывать к машине))) Через Vediamo можно же блоки от другой машины привязать? или нужен онлайн доступ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost1987 4 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 3 минуты назад, swapper сказал: Даже так) ну в крайнем случае придется купить блоки и привязывать к машине))) Через Vediamo можно же блоки от другой машины привязать? или нужен онлайн доступ? я через инженерку дасом привязывал все норм! без онлайнов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swapper 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 А он в онлайн не лезет? Или это патч нужен? инженерка у меня есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost1987 4 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Только что, swapper сказал: А он в онлайн не лезет? Или это патч нужен? инженерка у меня есть. на ноуте инет всегда выключен, не куда не лез, все норм делалось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swapper 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 2 минуты назад, diagnost1987 сказал: я через инженерку дасом привязывал все норм! Ндеюсь до этого не дойдет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost1987 4 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 1 минуту назад, swapper сказал: Ндеюсь до этого не дойдет)) Ну ты с начало от диагностируй нормально, а то блок даже бу тыщь 5 не меньше стоит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
