filterpluse 39 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Добрый день вопрос такого плана BMW E65 после ремонта рейки датчик угла поворота рулевого колеса не правильно видит угол, если выставить колёса прямо и откалибровать угол получается в одну сторону доходит до 600 град в другую до -600град,при этом ошибки нет и всё нормально работает, но стоит чуть больше прокрутить руль до упора сразу вылетает ошибка и датчик начинает отсчёт с 0, то есть 600 в блоке это край но до упора остаётся ещё 124град, можно как то в прошивке поправить чтоб блок допустим думал что крайняя точка это 750 и -750, дампы с szl слил и ещё что могли сделать с рейкой, почему увеличился градус??? или может есть какие другие варианты решения этого вопроса??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 выложи дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 eeprom 9s12db128.bin flash 9s12db128 0L94R.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitrec 0 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Все зашито и закодировано правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovannone 6 Опубликовано 31 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 Такая же проблема. Удалось решить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 Проблема проста, у рейки не правильные упоры. К датчика предел 600 так что дальше ему считать не куда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovannone 6 Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 53 минуты назад, Nick-tex сказал: Проблема проста, у рейки не правильные упоры. К датчика предел 600 так что дальше ему считать не куда. Проблема решилась. Вы правы. Рейка была не та. У правильной рейки должно быть 1.5 оборота от центра. А у той которую нам прислали было 1 и 3\4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
