Нет запуска.Passat.B3/B4 1995-1994 g bosch 0261 203 314/315.benzin 1.6 i r4 mono 1.3 ошибка 17978 engine start blocked by immobilaizer p1570-35-00 immo нет вообще физически . еепром b58258  /24c02  eeprom b58 400/ 27c512 второй можно что-то в этом случаи придумать и зависти машину бензонасос работает колен-вал видит искры нет.
BOSH0261203314315.txt
24C02.BIN
в vw b4 иммо есть
вокруг замка катушка присутствует?
судя поо шибки это иммобилайзер не дает искру его либо офф либо эмулятор
насколько я помню VW рубит форсунки а не катушку и машина заводится на 2-5 секунд и глохнет
я бы начал проверку с катушки зажигания или замены
а  иммо ключи видит ?
ели комп выходит на диагностику значит иммо за коротили или комп не родной )
иммо кто-то стащил нет его одни провода висят делал без иммо заводиться и глохнит через короткое время.
может быть  есть прошивки для сравнения ORIGENAL
эмулятор ,и то надо пробивать .
если вы действительно с Польши , то там этого хлама много, найдите блок иммо , если память не изменяет то самое интересное по иммо во флеши
УЖЕ НАШЕЛ ПАРУ БЛОКОВ НО БЕЗ ИММО НЕ МОГУ ВЫЧИТАТЬ 27С512
НЕ ЧИТАЕТСЯ 5 И 23 НОЖКИ
ДОБРА МНОГО ДА РАБОЧЕГО МАЛО ДЬКУЮ ДО ПОБАЧИНЬЯ
РАЗУМЕИТСЯ ЕСТЬ. СМОТРИТЕ В НАЧАЛЕ ТЕМЫ 24С02
СМОТРЕЛ ДЕЛАЛ НЕТ РЕЗУЛЬТАТА НУЖНЫ ДАМПЫ ORI
24C02A.bin
Выложи содержимое 27512,   или смотри в Otocheck. Только выбирай в нем Polo 1,0 MONO
НЕ МОГУ НА ВСЕХ БЛОКАХ РЕЗУЛЬТАТ КАК НА ФОТО
БЕРУ ТАКУЮ ЖЕ 27С512 ОТ БМW  ЧИТАЕТСЯ
напиши полную маркировку пзу
можно попробовать резисторами подтянуть ноги если программатор их не видит. не встречал в природе таких пзу которые ноги себе подключать и отключать умеют. это же обычные входы
вот b58 400   27c512
ок. попробую отпишусь
  • 2 месяца спустя...
при помощи комплекта  блоков донора всё решилось тема закрыта.
  • nicola1 закрыл тема
