nicola1 7 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Нет запуска.Passat.B3/B4 1995-1994 g bosch 0261 203 314/315.benzin 1.6 i r4 mono 1.3 ошибка 17978 engine start blocked by immobilaizer p1570-35-00 immo нет вообще физически . еепром b58258 /24c02 eeprom b58 400/ 27c512 второй можно что-то в этом случаи придумать и зависти машину бензонасос работает колен-вал видит искры нет. BOSH0261203314315.txt 24C02.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 immo dicoding в пощь. Пробуй выручал иногда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iurii 4 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 в vw b4 иммо есть вокруг замка катушка присутствует? судя поо шибки это иммобилайзер не дает искру его либо офф либо эмулятор nicola1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seksonik 4 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 насколько я помню VW рубит форсунки а не катушку и машина заводится на 2-5 секунд и глохнет я бы начал проверку с катушки зажигания или замены а иммо ключи видит ? ели комп выходит на диагностику значит иммо за коротили или комп не родной ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicola1 7 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 иммо кто-то стащил нет его одни провода висят делал без иммо заводиться и глохнит через короткое время. может быть есть прошивки для сравнения ORIGENAL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 эмулятор ,и то надо пробивать . если вы действительно с Польши , то там этого хлама много, найдите блок иммо , если память не изменяет то самое интересное по иммо во флеши NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicola1 7 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 УЖЕ НАШЕЛ ПАРУ БЛОКОВ НО БЕЗ ИММО НЕ МОГУ ВЫЧИТАТЬ 27С512 НЕ ЧИТАЕТСЯ 5 И 23 НОЖКИ ДОБРА МНОГО ДА РАБОЧЕГО МАЛО ДЬКУЮ ДО ПОБАЧИНЬЯ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 27C512 это масочная память. еепрома на мозгу разве нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicola1 7 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 РАЗУМЕИТСЯ ЕСТЬ. СМОТРИТЕ В НАЧАЛЕ ТЕМЫ 24С02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 посмотри программу volta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicola1 7 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 СМОТРЕЛ ДЕЛАЛ НЕТ РЕЗУЛЬТАТА НУЖНЫ ДАМПЫ ORI 24C02A.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Выложи содержимое 27512, или смотри в Otocheck. Только выбирай в нем Polo 1,0 MONO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicola1 7 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 НЕ МОГУ НА ВСЕХ БЛОКАХ РЕЗУЛЬТАТ КАК НА ФОТО БЕРУ ТАКУЮ ЖЕ 27С512 ОТ БМW ЧИТАЕТСЯ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 напиши полную маркировку пзу можно попробовать резисторами подтянуть ноги если программатор их не видит. не встречал в природе таких пзу которые ноги себе подключать и отключать умеют. это же обычные входы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicola1 7 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 вот b58 400 27c512 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 пробуй seat_immo_OFF.rar пзу это 87C510 иммо в 2402 nicola1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSTech 3 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 В пзу калибры скорее всего. Вариант с чистым 24с02 попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicola1 7 Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 ок. попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicola1 7 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 при помощи комплекта блоков донора всё решилось тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
