Alexkor555 7 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 50 минут назад, John First сказал: В протоколах тоже нет? нету В 17.03.2019 в 08:25, dyrokol сказал: Пробуй, жду результатов, ......... К вечеру думаю оклемаюсь,......... Запускал FLASHit через СОМ порт и в BSL и без и на скорости 19200 и на 9600 ответ один: Reset target No effect by using autoreset. Please reset target CPU manual E104: Communication with target failed Сбросить цель Нет эффекта при использовании автосброса. Пожалуйста, сбросьте целевой процессор вручную E104: сбой связи Прекращаю всех мучать своими вопросами и жду заказанный новый китайский процессор но уже B59388. Если вдруг у кого есть мысли по поводу процев с которыми я мучаюсь-тренируюсь менять за 5 минут ....)))) пишите - буду признателен. Но Ремонт и Изучение EDC15C7 пока продолжается ....) 50 минут назад, John First сказал: В протоколах тоже нет? Делайте катлетой или к-лайник и халявный софт , проц детский. Ты так ничего и не понял. Я не хотел травмировать твою детскую психику .... пора спрятаться и тихо-тихо сидеть и читать... учиться т.е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 1 час назад, Alexkor555 сказал: Я не хотел травмировать твою детскую психику .... пора спрятаться и тихо-тихо сидеть и читать... учиться т.е. Не трогай John First-а..............., Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 6 минут назад, dyrokol сказал: Не трогай John First-а............... John First-а............... Ставьте резистор 5,6кОм-7кОм и читайте пишите чем хочеться в BSL!!! Детская тема раздута до одурения. ок . так я и не трогаю...Просто я ведь пенсионер, проснулся и опять про Ленина вспомнил.... Хочет помочь - уже Молодец!!! Спасибо Володя тебе еще раз за подсказку про FLASHit9, отличная програмка и главное рабочая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 6 часов назад, Alexkor555 сказал: FLASHit9, отличная програмка и главное рабочая... Мне важен результат…, какие данные выдала flashit? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 31 минуту назад, dyrokol сказал: Мне важен результат…, какие данные выдала flashit? Reset target No effect by using autoreset. Please reset target CPU manual E104: Communication with target failed завтра попробую делать аппаратный резет - как лучше и проще? 140 пин через 1кОм? на землю Я еще мануал по флэшит не прочитал до конца....читаю урывками 1 час назад, Alexkor555 сказал: Reset target No effect by using autoreset. Please reset target CPU manual E104: Communication with target failed завтра попробую делать аппаратный резет - как лучше и проще? 140 пин через 1кОм? на землю Я еще мануал по флэшит не прочитал до конца....читаю урывками Сегодня попробовал, замкнул когда появился транспорант "Please reset target CPU" 140 пин через 1кОм на землю - все равно в программе выпало окошко красное "Reset target No effect by using autoreset. Please reset target CPU manual E104: Communication with target failed" Может ресет не правильно делаю? Буду читать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Да нет с ресетом всё нормально, там лог "0" подаётся, если его удерживать то проц не запускается, а когда отпустил т.е. на 140-вом появляется лог. "1" то проц запускаеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 1 час назад, dyrokol сказал: Да нет с ресетом всё нормально, там лог "0" подаётся, если его удерживать то проц не запускается, а когда отпустил т.е. на 140-вом появляется лог. "1" то проц запускаеться а в какой момент это нужно делать, когда программа уже запущена и ....или перед "включением ЭБУ-подачей питания на проц" ?? BSL режим при этом же не нужен - иначе как флэш прочитаешь ? Там можно делать ресет програмно автоматом, но тоже не получается. ((( Пробовал ST10 Flasher tool (v.2.3C) програмку, но в ней монитор не смог запустить .... но получил ответ - *LOAD MONITOR-->ERROR Description: SetCom failed. Com: Error during opening com. Perhaps another application is using the com. RESET your application and click on the RELOAD button Frequency is null. No baudrate available Cannot set Com speed to 9600 bauds. Bad frequency or deviation to high Cannot set Com speed to 9600 bauds. Bad frequency or deviation to high *Set com parameters:COM3, 9600 bauds-->OK GET STATUS Проца = *STATUS -->All is ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Там хелп к проге есть, в хелпе есть схема адаптера для этой проги, кроме ЮАРТа там подключаеться 104 пин и 140 пин, потом подаёшь питание на ЕДС и запускаешь её родимую. Судя по сообщениям что выдаёт прога то проблема с процем, если у вас есть анализатор логических сигналов то его стоит подключить напямую к ЮАРТу, что бы посмотреть запросы и ответы, вообще, конечно же идиальный вариант подключения к процу это напрямую подпаяться к ЮАРТ минуя драйвер К-линии, но перед этим его желательно сдуть с платы, ну и соответственно при подключении к ЮАРТу соблюдаем палярность т.е. подключаем Rx адаптера к Tx проца, а Тх адаптера к Rx проца, в противном случае даже заведомо рабочий проц не сможет обмениваться данными Когда пользуешся ST10 Flasher tool то там два индикатора есть, если всё плохо то индикаця "красная", если конект удался то они зелёные, можно взглянуть на принт скрин когда ST10 Flasher tool работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 2 часа назад, dyrokol сказал: Там хелп к проге есть, в хелпе есть схема адаптера для этой проги, кроме ЮАРТа там подключаеться 104 пин и 140 пин, потом подаёшь питание на ЕДС и запускаешь её родимую. Судя по сообщениям что выдаёт прога то проблема с процем, если у вас есть анализатор логических сигналов то его стоит подключить напямую к ЮАРТу, что бы посмотреть запросы и ответы, вообще, конечно же идиальный вариант подключения к процу это напрямую подпаяться к ЮАРТ минуя драйвер К-линии, но перед этим его желательно сдуть с платы, ну и соответственно при подключении к ЮАРТу соблюдаем палярность т.е. подключаем Rx адаптера к Tx проца, а Тх адаптера к Rx проца, в противном случае даже заведомо рабочий проц не сможет обмениваться данными Когда пользуешся ST10 Flasher tool то там два индикатора есть, если всё плохо то индикаця "красная", если конект удался то они зелёные, можно взглянуть на принт скрин когда ST10 Flasher tool работает? 2 часа назад, dyrokol сказал: .... кроме ЮАРТа там подключаеться 104 пин и 140 пин это если выпаивать проц и напрямую к нему цепляться. Не хочется, они на плате и так распаяны с флэшем и сигналы нужные на них есть ... Пин 104 не нужно же садить на землю через резистор (BSL режим)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Что и требовалось доказать......... Видите на вашем принт скрине надписи Com Port: "зелёный круг" COM3, 9600, N, 8, 1 Monitor: "красный круг" BAD. Not responding Дак вот, как вы уже наверно дагадались то первая надпись указывает на то, что связь с COM3 протом установлена и далее скорость обмена и т.д. и в подтверждении горит зелёный индикатор. Вторая строчка собственно указывает на связь с самим процем и индикатор горит красный и написано "НЕТ ОТВЕТА" Если бы оба индикатора горели зелёным цветом то у вас был бы полноценный обмен данными между процем и программой.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Видел, конечно .... Спасибо Володя за терпение - Жду с Китая новый проц ) пробовал сейчас соедениться FLASHit9 с другими исправными мозгами по СОМ порту - тоже не получилось... учиться нужно..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 1 час назад, Alexkor555 сказал: Пин 104 не нужно же садить на землю через резистор (BSL режим)? Обязательно сажать, иначе ни как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 1 час назад, dyrokol сказал: Обязательно сажать, иначе ни как а я уже обрадовался, что можно не разбирая блока этой прогой прошивать.....))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 ))) фул только с разбором, без разбора только калибры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 А EEPROM в BSL режиме можно чем править без выпаивания? Прищепка не в счет...) Это похоже на то, как Петька задавал вопросы Василию Ивановичу Чапаеву...))) Один из них: Петька спрашивает у Василия Ивановича: — Василий Иванович, а что такое ананизм? Василий Иванович: — Понимаешь, Петька — вот умер Маркс — получился Марксизм, умер Ленин — получился ленинизм, а вот умрет наша Анка... КЛАССИКА!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 16 минут назад, Alexkor555 сказал: А EEPROM в BSL режиме можно чем править без выпаивания? Прищепка не в счет...) ))) не получиться, пока проц отклик не даст не получиться))) вы же еепром через проц хотите вычитать, а проц молчит, иииииииии?, так что остаётся только два варианта: 1. Сдувать флешь и в программатор 2. Прищепка Ищите лучше рабочего донора и из него дёргайте проц........... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 2 часа назад, dyrokol сказал: ))) не получиться, пока проц отклик не даст не получиться))) вы же еепром через проц хотите вычитать, а проц молчит, иииииииии?, так что остаётся только два варианта: 1. Сдувать флешь и в программатор 2. Прищепка Ищите лучше рабочего донора и из него дёргайте проц........... Я имел ввиду не мой случай, а вообще... вот на столе у меня лежит исправный блок ЭБУ .... , хочу прочитать EEPROM (ни флэш)..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 1 час назад, Alexkor555 сказал: вот на столе у меня лежит исправный блок ЭБУ да конечно же можно, но есть одно но, программатор которым вы собрались читать еепром он должен уметь читать еепром через проц, не все программаторы умеют это делать....................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Вчера опять пробовал FLASHit9 на других (рабочих) мозгах в BSL режиме (104 пин через 5кОм), тыкал пин 140 на землю напрямую и через 5кОм и так - и так, все равно прога говорит "Please reset target CPU" не пойму что "не так"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 140 пин не надо трогать, 104 на землю через 6.8 кОм, как вы ЮАРТ подключали или через к линию подключались к блоку?, я подключаюсь по ЮАРТу, предворительно сдуваю драйвер К линии и всё работает, так же есть схема из хелпа то же работает пекрасно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 В 20.03.2019 в 12:29, dyrokol сказал: 140 пин не надо трогать, 104 на землю через 6.8 кОм, как вы ЮАРТ подключали или через к линию подключались к блоку?, я подключаюсь по ЮАРТу, предворительно сдуваю драйвер К линии и всё работает, так же есть схема из хелпа то же работает пекрасно ЮАРТ подключал через к линию. Скорости порта выбирал разные... Видел импульсу запроса от адаптера к Эбу на пин 77=P3.10/TxD0, но ответов не видел.... Ну ее... ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 944 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 сейчас такой же блок в ремонте, но с другой не исправностью. если не сложно замерьте питание на 102 пине разъема (должен быть соединен еще с 106,107,108) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 12 часов назад, gluharenko сказал: питание на 102 пине разъема (должен быть соединен еще с 106,107,108) Вить! можешь схемотично нарисовать куда эти пины идут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 944 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 1 час назад, dyrokol сказал: Вить! можешь схемотично нарисовать куда эти пины идут? они двигают на формирователь питания на борщ 30402 - это питание датчика распредвала и клапана регулировки давления - вопрос сколько там должно быть? по мануалу на датчике рапредвала должно быть от 4,5 до 5 вольт по факту 12 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 Понятно, по даташиту 102 это P0L.2/AD2, 106, 107, 108 сответственно P0L.6/AD6, P0L.7/AD7, P0H.8/AD8, т.е. это часть Прота с индексом "0", то что от 100 пин до 107 пин это младшая его часть, а 108 и выше это старшая его часть, AD2......AD8 собственно ADRESS/DATA BUS, может работать так же в режиме ADRESS BUS......... ............ Такс я щас в своём хламе посмотрю, где то был ЕДС, правда этот хундай плавал, но всё же....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
