ML163.Датчик давления тормозной жидкости.
Nort911
Доброго здравия всем.История моя такая,загорелись чеки,ABS,BAS,ESP.Диагностика показала на датчик давления тормозной жидкости.Вопрос,можно его отремонтировать или только замена?Если есть другое решение данной проблемы,буду благодарен за любой отзыв.
Конечно можно, его нужно развальцевать, положить в кастрюлю, добавить соды грамм 100 и пол бутылька йода, поставить на плитку, варить минут 30—40. Потом добавить макарон по вкусу и готово.
4 часа назад, Nort911 сказал:
Сорт макарон какой брать?:applause:
мне больше фарфалле нравятся
6 часов назад, zombokot66 сказал:
проводку под фарой смотри для начала
проводка от датчика на розём ABS в норме
1 минуту назад, Nort911 сказал:
а что по действительным значениям?
4 минуты назад, Nort911 сказал:
2003,а какое значение вопроса?
там 3 варианта
измерь 1и 3 нога должно быть 5 вольт а на 2ноге от0,5 до3,8 вольта в зависимости от давления
есть умная программа вис )))
и если честно за 20лет ни разу не менял датчик либо проводка либо блок либо воздух
так он с блоком и меняется.
а ты почитай процедуру
11 минут назад, aliksen сказал:
почитал но не понял причём тут гидроблок ))))
может я неправильно понял- датчик, что на гидроблоке стоит?
3 минуты назад, aliksen сказал:
нет конечно на главном тормозном1.thumb.jpg.779adac2826767fe07468599bcfe5183.jpg
4 часа назад, zombokot66 сказал:
там 3 варианта
На розёме ABS садимся на ногу 18(Датчик Тормозного Давления ESP)(+),нога 19(Датчик Тормозного Давления ESP)(-)Напряжение (4.75....5.25)V.Нога 20(Датчик Тормозного Давления ESP)(Сигнал).Так вот напряжение нет вообще,в любой комбинации.
14 минут назад, Nort911 сказал:
на 7 ноге глянь  5 вольт  это датчик положения мембраны бас и всё таки проверь прямо на разъёме
2 часа назад, zombokot66 сказал:
BAS гуд с ним всё ОК
