Nort911 0 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Доброго здравия всем.История моя такая,загорелись чеки,ABS,BAS,ESP.Диагностика показала на датчик давления тормозной жидкости.Вопрос,можно его отремонтировать или только замена?Если есть другое решение данной проблемы,буду благодарен за любой отзыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Конечно можно, его нужно развальцевать, положить в кастрюлю, добавить соды грамм 100 и пол бутылька йода, поставить на плитку, варить минут 30—40. Потом добавить макарон по вкусу и готово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nort911 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Сорт макарон какой брать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zombokot66 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 проводку под фарой смотри для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 4 часа назад, Nort911 сказал: Сорт макарон какой брать? мне больше фарфалле нравятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nort911 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 6 часов назад, zombokot66 сказал: проводку под фарой смотри для начала проводка от датчика на розём ABS в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zombokot66 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 1 минуту назад, Nort911 сказал: проводка от датчика на розём ABS в норме а что по действительным значениям? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nort911 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 датчик показал 0 бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zombokot66 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 какого года мыло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nort911 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 2003,а какое значение вопроса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zombokot66 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 4 минуты назад, Nort911 сказал: 2003,а какое значение вопроса? там 3 варианта измерь 1и 3 нога должно быть 5 вольт а на 2ноге от0,5 до3,8 вольта в зависимости от давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nort911 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Откуда инфа,про напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zombokot66 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 есть умная программа вис ))) и если честно за 20лет ни разу не менял датчик либо проводка либо блок либо воздух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 так он с блоком и меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zombokot66 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Только что, aliksen сказал: так он с блоком и меняется. неа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 а ты почитай процедуру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zombokot66 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 11 минут назад, aliksen сказал: а ты почитай процедуру почитал но не понял причём тут гидроблок )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 может я неправильно понял- датчик, что на гидроблоке стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zombokot66 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 3 минуты назад, aliksen сказал: может я неправильно понял- датчик, что на гидроблоке стоит? нет конечно на главном тормозном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 sorry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zombokot66 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nort911 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 4 часа назад, zombokot66 сказал: там 3 варианта измерь 1и 3 нога должно быть 5 вольт а на 2ноге от0,5 до3,8 вольта в зависимости от давления На розёме ABS садимся на ногу 18(Датчик Тормозного Давления ESP)(+),нога 19(Датчик Тормозного Давления ESP)(-)Напряжение (4.75....5.25)V.Нога 20(Датчик Тормозного Давления ESP)(Сигнал).Так вот напряжение нет вообще,в любой комбинации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zombokot66 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 14 минут назад, Nort911 сказал: На розёме ABS садимся на ногу 18(Датчик Тормозного Давления ESP)(+),нога 19(Датчик Тормозного Давления ESP)(-)Напряжение (4.75....5.25)V.Нога 20(Датчик Тормозного Давления ESP)(Сигнал).Так вот напряжение нет вообще,в любой комбинации на 7 ноге глянь 5 вольт это датчик положения мембраны бас и всё таки проверь прямо на разъёме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nort911 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 2 часа назад, zombokot66 сказал: на 7 ноге глянь 5 вольт это датчик положения мембраны бас и всё таки проверь прямо на разъёме BAS гуд с ним всё ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
