mihail042 4 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Доброго времени коллеги! Подскажите... кто нибудь сталкивался с ошибкой f527 в BSI Peugeot 308? моторник заблокирован. скрины посмотрите пожалуйста по LEXIA. Может что посоветуете.Питание и массы в норме. CAN тоже целый. Пин читается абритусом. может почистить епром на блоке и привязать заново к моторнику... как вы думаете. ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 http://carmasters.org/topic/6031-peugeot-308-08-не-заводится/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Все же наверное слетел ЕПРОМ в моторнике. я так думаю..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 С ключем проблема. 99% ....или антенной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilini 18 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 2 часа назад, mihail042 сказал: Все же наверное слетел ЕПРОМ в моторнике. я так думаю..... После чего перестал запускаться? Нештатная сигнализация есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 26 минут назад, Foxis_313 сказал: С ключем проблема. 99% ....или антенной. откуда такая увереность при распознаном ключе ??? может всетаки в сторону моторного ?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 В моторном не причина, а следствие. Да и начинать нужно с простого, Вам не кажется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 ну да ... куда уж проще искать причину в распознаном ключе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Параметры в моторнике не прыгают? По иммо которые? Это же MEV17. Делаем моторник чистым и пишем заново. Могу даже скинуть как его чистым сделать, если сами не разберетесь romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 да я того же мнения на счет моторника. Если можно скиньте процедуру чистки моторника. Только одно .. автомобиль заглох на ходу. вот это меня и смутило. охранок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 5 минут назад, mihail042 сказал: автомобиль заглох на ходу. вот это меня и смутило. на форуме гдето есть тема , тоже заглох на ходу , моторник привязывали , дохнут ети MEV17 как им нравится carworker и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 1 час назад, Foxis_313 сказал: С ключем проблема. 99% ....или антенной. А то что микрочип транспондера распознан ничего? romanas29 и carworker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Ключи есть ещё другие? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Причем тут ключ и транспондер . НА данных ясно видно что ключ принят bsi ключа 2 не работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Вы не ответили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 я написал что есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 29 минут назад, mihail042 сказал: скиньте процедуру чистки моторника достать пин из bsi ,virgine в моторный и привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 пин достал. проверил принимается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 2 часа назад, mihail042 сказал: да я того же мнения на счет моторника. Если можно скиньте процедуру чистки моторника. Только одно .. автомобиль заглох на ходу. вот это меня и смутило. охранок нет Дохнут они как хотят и на ходу и стоя. В личке ответил как чистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Спасибо! Завтра поправлю дамп! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Причина слета данных в еепром моторника банальна до ужаса. 1. Катушечки - эти на первом месте. Как слет еепром так замена пробивающей катушки. 2 Плохие контакты в силовых коннекторах, не важно где 3 Генератор. 4 компрессор климы. Выход - обвес защитными диодами (супрессор) AvtoDym и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Господа! Был почищен моторник. Автомобиль ожил ошибки стерлись. Спасибо всем! AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Тему не забудьте закрыть. Флудеры достали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
