ME / Продувка катализатора: неисправная работа
Мастера, всем привет. Такая проблема: на приборке горит чек, диагностика выдает следующие ошибки:
P0410 Продувка катализатора: неисправная работа (функциональная цепочка) - Актуальный
P0135 Подогрев зонда О2 конструктивного узла G3/4. (Зонд О2 правый, перед катализатором) - Сохраненный
при работе двигателя переодически включается воздушный насос продувки катализатора и потом выключается.
в чем может быть дело? Куда копать?
может стоит проверить самое явное - подогрев лямбды
Ненужная то продувка катализатора Закройте помощью ниженерки
Сделайте активация если сам моторчик работает проверяйте маленький шланчик если все вместе Это означает что канал головкой забита Я всегда отключаю это продувка катализатора с помощью Star диагностику
Тем более ваши город холодный не нужна Вам эта функция
ошибка р0410 это вся система ОГ страдает решается полным разбором головок двигателя чисткой всех магистралей и трубки EGR вижу тебя это никак не радует и не устраивает по этому лучше отключить егр и продувку программно. (скандок если весь открыт делает это быстро понятно и на русском языке еси что....) подогрев лямды наверняка датчик устал, проверь контролькой 12v должно быть скорей всего заменить придется. датчик температуры в блок вставлен возле ролика прям на тебя смотрит проверь фишку часто рассыхается там стар тебе необходимую рекламацию даст все понятно. удачи!
  • 2 недели спустя...
В 31.01.2019 в 01:31, анн сказал:
Спасибо большое. Буду искать проблему.
В 30.01.2019 в 22:24, Mb key сказал:
Спасибо, обнаружил, что на правом клапане ЕГР отскочил шланчик, я его обратно надел, стер ошибки и пока check engine не загорается.
видимо, придется чистить всю систему.
Вы бы хоть рассказали историю .. каты на месте ?...ибо если их нет то ошибочку вам...не победить !
Механически конечно
8 минут назад, LEO_NEED сказал:
Механически конечно
Катализаторы все на месте и до сих пор с ними было все ок.
