mir4 0 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Мастера, всем привет. Такая проблема: на приборке горит чек, диагностика выдает следующие ошибки: P0410 Продувка катализатора: неисправная работа (функциональная цепочка) - Актуальный P0135 Подогрев зонда О2 конструктивного узла G3/4. (Зонд О2 правый, перед катализатором) - Сохраненный при работе двигателя переодически включается воздушный насос продувки катализатора и потом выключается. в чем может быть дело? Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 может стоит проверить самое явное - подогрев лямбды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Ненужная то продувка катализатора Закройте помощью ниженерки Сделайте активация если сам моторчик работает проверяйте маленький шланчик если все вместе Это означает что канал головкой забита Я всегда отключаю это продувка катализатора с помощью Star диагностику Тем более ваши город холодный не нужна Вам эта функция Cor01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 ошибка р0410 это вся система ОГ страдает решается полным разбором головок двигателя чисткой всех магистралей и трубки EGR вижу тебя это никак не радует и не устраивает по этому лучше отключить егр и продувку программно. (скандок если весь открыт делает это быстро понятно и на русском языке еси что....) подогрев лямды наверняка датчик устал, проверь контролькой 12v должно быть скорей всего заменить придется. датчик температуры в блок вставлен возле ролика прям на тебя смотрит проверь фишку часто рассыхается там стар тебе необходимую рекламацию даст все понятно. удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir4 0 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 В 31.01.2019 в 01:31, анн сказал: ошибка р0410 это вся система ОГ страдает решается полным разбором головок двигателя чисткой всех магистралей и трубки EGR вижу тебя это никак не радует и не устраивает по этому лучше отключить егр и продувку программно. (скандок если весь открыт делает это быстро понятно и на русском языке еси что....) подогрев лямды наверняка датчик устал, проверь контролькой 12v должно быть скорей всего заменить придется. датчик температуры в блок вставлен возле ролика прям на тебя смотрит проверь фишку часто рассыхается там стар тебе необходимую рекламацию даст все понятно. удачи! Спасибо большое. Буду искать проблему. В 30.01.2019 в 22:24, Mb key сказал: Ненужная то продувка катализатора Закройте помощью ниженерки Сделайте активация если сам моторчик работает проверяйте маленький шланчик если все вместе Это означает что канал головкой забита Я всегда отключаю это продувка катализатора с помощью Star диагностику Тем более ваши город холодный не нужна Вам эта функция Спасибо, обнаружил, что на правом клапане ЕГР отскочил шланчик, я его обратно надел, стер ошибки и пока check engine не загорается. видимо, придется чистить всю систему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Вы бы хоть рассказали историю .. каты на месте ?...ибо если их нет то ошибочку вам...не победить ! Механически конечно Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir4 0 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 8 минут назад, LEO_NEED сказал: Вы бы хоть рассказали историю .. каты на месте ?...ибо если их нет то ошибочку вам...не победить ! Механически конечно Катализаторы все на месте и до сих пор с ними было все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
