proz 38 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Хонда акорд 2.4 бензин донс не заводится, а точнее машина приехала на эвакуаторе, я это щастя завел работает класс! Но посте прогрева заглохла и больше не заводится. Она схватывает и сразу глохнет.По диагностики ошибка только по лямбде, после катализатора.Давление топлива в норме. Воздушный фильтр нормальный, выкрутил лямбду перед катализатором, думал кат разлетелся, не помогло. У каво какие идеи еще есть, подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Что отсутствует? Искра ,бензин ,компрессия,может ремень порвался,и что было с машиной???на хонде вроде по второй лямде заливать может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff 120 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Показания ДТОЖ в адеквате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Ща посотрю отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Год выпуска у драндулета какой, нужно выяснить что не дает работать движку, искра импульсы на форсах воздух и выхлоп? сколько катиков у нее? Что нужно для работы двигателя ....всего три составляющие... ну и множество косвенных проблем мешающих ему это делать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Да, температуру видит правильно. При прокрутке стартером есть небольшой хлопок. Такое впечатление, что нарушены фазы газораспределения. Искра есть, топливо есть (давление, впрыск). Выхлоп есть - пробовал выкручивать первую лямбду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 317 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Проверь форсунки. пару раз забитые были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Как можно подсказать человеку если не понятно про какой мотор говорит человек, какая система зажигания , год авто , и тд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM 12 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 1проверяем искру 2 поступает ли в камеры сгоранея бенз 3 подача воздуха в камеры сгорания 4 свободний выхлоп 5 компресия в цылинрах!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Что всё таки с машиной было изначально,что сделали что бы она завелась,а то какой то глухой телефон получается вопросы есть ,а ответов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Как можно подсказать человеку если не понятно про какой мотор говорит человек, какая система зажигания , год авто , и тд? honda accord 2.4 vtec 2006год. Что всё таки с машиной было изначально,что сделали что бы она завелась,а то какой то глухой телефон получается вопросы есть ,а ответов нет. Машину привезли на эвакуаторе, перед этим она стояла 2 недели. Передомной никто ничего не делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Проверьте компрессию и форсунки на стенде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Катализатор не забит ? И вторую лямду поменяй . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Катализатор не забит ? И вторую лямду поменяй . Хонда акорд 2.4 бензин донс не заводится, а точнее машина приехала на эвакуаторе, я это щастя завел работает класс! Но посте прогрева заглохла и больше не заводится. Она схватывает и сразу глохнет.По диагностики ошибка только по лямбде, после катализатора.Давление топлива в норме. Воздушный фильтр нормальный, выкрутил лямбду перед катализатором, думал кат разлетелся, не помогло.У каво какие идеи еще есть, подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Думаю датчик фаз! кто как думает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Чем делал диагностику и какие ошибки выдает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 по датчика можно все проверить скопом и все увидишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 У меня на прошлой неделе была Вольво 80. Примерно такая же картинка как и у тебя. Выкрутил две первых лямбды и результат был на лицо машина завелась и больше не глохла вылечено заменой катализаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Автор же написал ,что передний датчик выкручивал - безрезультатно,неизвестными остаются компрессия и форсунки ,ну за место второго дк хотя бы временно подкинуть какой нибудь живой ,проверьте синхру осцилом,за одним проверите иправность датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 в первую очередь проверить работу vtec,если не ошибаюсь мотор цепной -вытяжку цепи.на работу(точнее на не работу) влияет температура мотора,соответственно и масла.рыть здесь,при условии исправной работы системы зажигания stk7554 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 в первую очередь проверить работу vtec,если не ошибаюсь мотор цепной -вытяжку цепи.на работу(точнее на не работу) влияет температура мотора,соответственно и масла.рыть здесь,при условии исправной работы системы зажигания то на холдодную тоже незаводится. Я заметил она стриляет то в глушытель то в впускный колектор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 13 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Походу нашол, на блок двигателя попал тосол, на плате все поокислялось. Буду пытатса востонавливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krvb 31 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 неужели как на калинах?!ТС на следующий раз первым делом пиши ошибки и чем смотрел, затем лайфдату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 неужели как на калинах?! ТС на следующий раз первым делом пиши ошибки и чем смотрел, затем лайфдату. В том и прикол ошибок не было!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Помогите найти схему блока 37820 rbb e53 .згнил один резистор. http://s005.radikal.ru/i209/1410/d7/22c6ed18b8e8.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
