Lexus IS250 2013г POP UP HOOD как стереть?
Добрый день на Бампере был мелкое ДТП главное бампер целый но сработала система выстрела капота патроны стрельнули. Как теперь скинуть ошибку без замены патронов.
Машина Lexus IS250 2013г в щитке прибора ошибка ( Активирована система POP UP HOOD )
2 часа назад, timurkuka сказал:
Код ошибки?
Код ошибки пока незнаю нету по такой диагностика.
Кто то может знает обманку как сделать. Какое там сопротивление можно сделать ?
40 минут назад, master2018 сказал:
На сколько я помню все тоже самое что и на обычных подушках. Единственное не удобоно. Места мало, что бы сделать красиво и незаметно.
3 часа назад, master2018 сказал:
Прикольно, когда задается вопрос, но о чем он - пока не знаю! Страшно задавать-краш есть?
13 часов назад, dierus сказал:
Краш нет. Ошибка системы пассивной безопасности b16ab
VIN у машины есть?  Изолентой черной заклеить лампочку.
Кроме этого кода есть коды с буквой U? Типа-U0125 и т.д.?
Ниже на картинке есть ответ.
Пиропатрон как пиропатрон должен быть, 2.2-3 Ома обычно. Есил краша нет, повесь сопротивление и ошибки должны стереться. Краш можно проверить отцепить любой другой пиропатрон и посмотреть стирается эта ошибка потом при установке обратно или нет, если не стирается, значит краш тереть
Года 4 назад заказал у китайцев 200 штук 2.2Ом, до сих пор потратить не могу, цена вопроса рублей 150
Просканировал лаунчам ошибки b1981 и b1986
Сделали обманку очистили ошибки не помогает. На дисплее POP UP HOOD
Завтра поеду в Офицалам
Выше два опонетна или глухие, или слышать не хотят((((.
5 часов назад, master2018 сказал:
Вечером аж две.  Какого хрена с утра была B16AB? В этом случае офов одобряю, тупо блок поменяют и еще чего нибудь в придачу. Им тоже наверное кушать хочется))), а дураков с лаунчами хоть отбавляй))).
Читаю форумы по этой теме проблемка решиться если на SRS блоке  очистить краш
Номер блока SRS 89170-53430, внутри процессор Renesas H8SX 1797 512кб.
да лан стрельнули - будет краш по-любому !
12 минут назад, master2018 сказал:
фото блока дай ! Там вроде eeprom должна быть и все там будет !
2 часа назад, andrei2018 сказал:
фото блока дай !
Выше писали, что ланчем смотрят. Он вроде все видит.  Тут тему создали  по  ругательству панели. Мне даже лень остальные коды пробивать. Может оказаться, что половины подушек и нет, вместо них есть подарочки))))). ТС мутный и авто из той оперы. На месте клиента такому авто не доверил.
А про то что в бампере есть оптический датчик от которого и идёт команда на петли, никто и не подумал??? Конечно точнее надо посмотреть по тех-докам именно этой модели, но как правило у системы активной безопасности  пешехода, стоит оптика чисто на петли отдельно от датчиков удара. При ударе-сжатии оптики,  оптика пробивается и ставь не ставить сопротивление на петли....результата будет ноль если в датчике луч уходит а обратно не возвращается. Изучите компоненты этой системы и поймёте о чем речь
2 часа назад, dierus сказал:
А это похоже и есть клиент
6 часов назад, aboky сказал:
единственное правильные решение!
Сходил ОД ниче не смогли сделать! Сделал обманку сопротивлением 2,4 Ом и очистил Краш не помогло! Кто нибудь знает как правильно сделать обманку на Пиробатроны на капоте ?
ты что думал они обманку тебе ставить будут?
Только что, aboky сказал:
с одобрением завода изготовителя Toyota-Lexus:rofl:
Решил Проблему убрал Ошибку Pop UP HOOD
Вместо пиропатронов нужно ставить сопротивление 2 ОМ с обейх сторон. Дальше разбираем средний консоль где АКПП там блок SRS достаем его и прошиваем стираем ошибку. Подсоединяем к Авто УРА панель без ошибки всем спасибо
Возможно кому то поможет мое решение!!!
2 часа назад, 2020606 сказал:
и Кстати они ОД и мне посоветовали чтобы попробовать поставит 2ОМ
15 минут назад, master2018 сказал:
Так оно изначально и было понятно что раз вскрылись петли, значит в блоке записался crash и его надо чистить. Иначе никак. Хоть новые петли ставь, всё равно надо чистить crash. Посоветовал вам не ОД а работник ОД, так сказать между собой)) Сами то они официально, такую работу делать не будут.
