master2018 2 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Добрый день на Бампере был мелкое ДТП главное бампер целый но сработала система выстрела капота патроны стрельнули. Как теперь скинуть ошибку без замены патронов. Машина Lexus IS250 2013г в щитке прибора ошибка ( Активирована система POP UP HOOD ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timurkuka 3 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Код ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master2018 2 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 2 часа назад, timurkuka сказал: Код ошибки? Код ошибки пока незнаю нету по такой диагностика. Кто то может знает обманку как сделать. Какое там сопротивление можно сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 40 минут назад, master2018 сказал: Код ошибки пока незнаю нету по такой диагностика. Кто то может знает обманку как сделать. Какое там сопротивление можно сделать ? На сколько я помню все тоже самое что и на обычных подушках. Единственное не удобоно. Места мало, что бы сделать красиво и незаметно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 3 часа назад, master2018 сказал: Код ошибки пока незнаю нету по такой диагностика. Прикольно, когда задается вопрос, но о чем он - пока не знаю! Страшно задавать-краш есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master2018 2 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 13 часов назад, dierus сказал: Прикольно, когда задается вопрос, но о чем он - пока не знаю! Страшно задавать-краш есть? Краш нет. Ошибка системы пассивной безопасности b16ab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 VIN у машины есть? Изолентой черной заклеить лампочку. Кроме этого кода есть коды с буквой U? Типа-U0125 и т.д.? Ниже на картинке есть ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuningnt 12 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Пиропатрон как пиропатрон должен быть, 2.2-3 Ома обычно. Есил краша нет, повесь сопротивление и ошибки должны стереться. Краш можно проверить отцепить любой другой пиропатрон и посмотреть стирается эта ошибка потом при установке обратно или нет, если не стирается, значит краш тереть Года 4 назад заказал у китайцев 200 штук 2.2Ом, до сих пор потратить не могу, цена вопроса рублей 150 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master2018 2 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Просканировал лаунчам ошибки b1981 и b1986 Сделали обманку очистили ошибки не помогает. На дисплее POP UP HOOD Завтра поеду в Офицалам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Выше два опонетна или глухие, или слышать не хотят((((. 5 часов назад, master2018 сказал: Просканировал лаунчам ошибки b1981 и b1986 Вечером аж две. Какого хрена с утра была B16AB? В этом случае офов одобряю, тупо блок поменяют и еще чего нибудь в придачу. Им тоже наверное кушать хочется))), а дураков с лаунчами хоть отбавляй))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master2018 2 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Читаю форумы по этой теме проблемка решиться если на SRS блоке очистить краш Номер блока SRS 89170-53430, внутри процессор Renesas H8SX 1797 512кб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 да лан стрельнули - будет краш по-любому ! 12 минут назад, master2018 сказал: Читаю форумы по этой теме проблемка решиться если на SRS блоке очистить краш Номер блока SRS 89170-53430, внутри процессор Renesas H8SX 1797 512кб. фото блока дай ! Там вроде eeprom должна быть и все там будет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 2 часа назад, andrei2018 сказал: фото блока дай ! Выше писали, что ланчем смотрят. Он вроде все видит. Тут тему создали по ругательству панели. Мне даже лень остальные коды пробивать. Может оказаться, что половины подушек и нет, вместо них есть подарочки))))). ТС мутный и авто из той оперы. На месте клиента такому авто не доверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 А про то что в бампере есть оптический датчик от которого и идёт команда на петли, никто и не подумал??? Конечно точнее надо посмотреть по тех-докам именно этой модели, но как правило у системы активной безопасности пешехода, стоит оптика чисто на петли отдельно от датчиков удара. При ударе-сжатии оптики, оптика пробивается и ставь не ставить сопротивление на петли....результата будет ноль если в датчике луч уходит а обратно не возвращается. Изучите компоненты этой системы и поймёте о чем речь 2 часа назад, dierus сказал: Выше писали, что ланчем смотрят. Он вроде все видит. Тут тему создали по ругательству панели. Мне даже лень остальные коды пробивать. Может оказаться, что половины подушек и нет, вместо них есть подарочки))))). ТС мутный и авто из той оперы. На месте клиента такому авто не доверил. А это похоже и есть клиент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aboky 4 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 В 31.01.2019 в 14:23, master2018 сказал: Завтра поеду в Офицалам единственное правильные решение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master2018 2 Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 6 часов назад, aboky сказал: единственное правильные решение! Сходил ОД ниче не смогли сделать! Сделал обманку сопротивлением 2,4 Ом и очистил Краш не помогло! Кто нибудь знает как правильно сделать обманку на Пиробатроны на капоте ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aboky 4 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 3 часа назад, master2018 сказал: Сходил ОД ниче не смогли сделать! ты что думал они обманку тебе ставить будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Только что, aboky сказал: ты что думал они обманку тебе ставить будут? с одобрением завода изготовителя Toyota-Lexus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master2018 2 Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Решил Проблему убрал Ошибку Pop UP HOOD Вместо пиропатронов нужно ставить сопротивление 2 ОМ с обейх сторон. Дальше разбираем средний консоль где АКПП там блок SRS достаем его и прошиваем стираем ошибку. Подсоединяем к Авто УРА панель без ошибки всем спасибо Возможно кому то поможет мое решение!!! 2 часа назад, 2020606 сказал: с одобрением завода изготовителя Toyota-Lexus и Кстати они ОД и мне посоветовали чтобы попробовать поставит 2ОМ duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 15 минут назад, master2018 сказал: Решил Проблему убрал Ошибку Pop UP HOOD Вместо пиропатронов нужно ставить сопротивление 2 ОМ с обейх сторон. Дальше разбираем средний консоль где АКПП там блок SRS достаем его и прошиваем стираем ошибку. Подсоединяем к Авто УРА панель без ошибки всем спасибо Возможно кому то поможет мое решение!!! и Кстати они ОД и мне посоветовали чтобы попробовать поставит 2ОМ Так оно изначально и было понятно что раз вскрылись петли, значит в блоке записался crash и его надо чистить. Иначе никак. Хоть новые петли ставь, всё равно надо чистить crash. Посоветовал вам не ОД а работник ОД, так сказать между собой)) Сами то они официально, такую работу делать не будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
