J.Boza 0 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Hello guys! I`m stuck on a renault master 2014 on dash coming up charging lamp, low battery.. alternator change 2 times, check cables, try use UPC module from second hand .. still have fold.. use diagnostic and see that upc module see only 7.5v battery voltage when car running and 3.5v when ignition on.. check all harness on a upc when car running there in no not i one cables 7.5v.. wft ? Mozhno otvechatj po ruskij.. u menja netu ruskoj klaviaturi izvinajusj za korjavij tekst.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 заменить блок защиты (USM) и сделать автоконфигурацию. на будущее, не допускайте полного разряда батареи и не прикуривайте от автомобиля с установленным акумулятором меньшей емкости чем ваш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J.Boza 0 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Ja zamenil UPC seravno blok vidit toljko 7.5v na rabotajushim motore .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 1 минуту назад, J.Boza сказал: Ja zamenil UPC seravno blok vidit toljko 7.5v na rabotajushim motore .. тип генератора совпадает с тем, что был до этого? В upc видно какой генератор прописан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J.Boza 0 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 da tip takojzhe, proboval uze dva raza menjal.. v upc nepropisan on.. proboval clipom propisivatj eto opcija otsutsvuet na etom bloke.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 16 часов назад, J.Boza сказал: da tip takojzhe, proboval uze dva raza menjal.. v upc nepropisan on.. proboval clipom propisivatj eto opcija otsutsvuet na etom bloke.. А функция регулировка генератора проходит? Это когда на 30сек он выдает 15В и 30сек 13В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J.Boza 0 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 da u menja na vihode s upc visit okolo 9v a s generatora toljko kogda on zavoditjsa signal vidajot 3 hours ago, shmel-jr said: А функция регулировка генератора проходит? Это когда на 30сек он выдает 15В и 30сек 13В. kogda oshibka vilezaet test ne prohodit.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jazzpesenka 2 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Если на блоке sid 309 проверь постоянное питание на предохранителе F8 (5а) под капотом в блоке 1834 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J.Boza 0 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 13 hours ago, jazzpesenka said: Если на блоке sid 309 проверь постоянное питание на предохранителе F8 (5а) под капотом в блоке 1834 U menja v upc pustoe mesto v F8.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J.Boza 0 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Kamu interesno.. o probleme nemnogo raskazhu.. Istorija tokova.. mashinu zavoduli 24v.. spalili BCM, Motornik.. i UPC.. Ja vzjal b.u. bcm s movano zhelezo takoezhe.. perekinuil proc i eeprom na nego.. ot ozhil.. no motornij blok umer navegda.. tozhe vzjal motornik s movano.. i tut nachelosj.. zdelal virgin i otoslal k dileru.. diler skazal idi ka ti...... kupi u nas blok mi tebe ego propishim.. togda reshil kupitj can emulator i zdelal immo off.. mashina zavelasj no zagorelasj zarjadka.. i nachel togda kopatj.. V itoge zagnal esho odin takojzhe Master nachel smotretj vsjo can clipom vse parametri vsjo takoezhe .. toljko odno no CAN s matornika ne tot.. zdelal vivod chto etot emulator nedruzhit s upc.. Kak dumaete ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 о проблеме с первого поста нужно писать. нечего прикуривать да еще от 24в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J.Boza 0 Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 ja napisal o probleme!!! v pervom poste! a istoriju pozzhe! ti tak klientam govorish ? nechego prikurivatj 24v ? a ja vzjalzja pomochj cheloveku s ego bedoj! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 взялся и хорошо. тогда не экономь деньги клиента, ищи весь комплект блоков устанавливай заведомо исправное. собрал франкинштейна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J.Boza 0 Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 da u mashini probeg 500000.. puskaj dobjot tak i vsjo .. vse bloki stojat kak eto mashina... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 104 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 В 01.02.2019 в 12:47, J.Boza сказал: da u mashini probeg 500000.. puskaj dobjot tak i vsjo .. vse bloki stojat kak eto mashina... Приветствую, решили ли проблему по данному авто ? Приехал клиент с похожей ситуацией, тоже зарядка то есть то нет, все проверили перепроверили, гена норм провода норм, упс меняли, без результатов. то 14,8 вольт то 12 вольт... вот решил поинтересоваться ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
