1317 49 ошибка
на приборке загорелся аэрбег . ошибка VAG01317 49: Блок управления комбинации приборов статически (постоянно) куда лезть. не чего не снималось и не ремонтировалось VW Passat Variant 1.8 5V / 92 kW / 125 PS 1999 г.
Посмотри предохранители,в них дело!
  В 26.01.2019 в 09:16, Александр530рус сказал:
Показать
а правое колесо попинать можно?
  В 26.01.2019 в 10:24, aliksen сказал:
Показать
Заднее
Показать
это шутка или
это реакция на умные советы, а вам, если я правильно понял, перепрошивка нужна.
  В 26.01.2019 в 10:36, aliksen сказал:
Показать
спасибо .предохранители целые , а вы бы не могли подсказать , что и как пере прошить надо , а то я с wv особо не сталкивался . чтоб было более понятно опишу ситуацию . человек приехал на техосмотор  и машина там простояла ночь до него , а утром когда стали машину в бокс загонять загорелась лампочка аэрбега и естественно человек был послан . задача пройти техосмотр , деньгами там эта задача не решаемая и еще , у него все время при заведенном движке  мигает красная масленка на щетке , уже больше чем полгода .
чем диагностируете? если не стирается, то я бы пробовал перепрошить srs
красная масленка- уровень масла. Датчик на поддоне. Питание, подтяжка и масса, ну или убрать в адаптациях, если возможно.
стирается и тут же появляется . диагностировал ланчем - ODIS 4.4 и автокомом , диагноз практически один и тот же  .
номер ошибки верен? приборка подключена? кодировка приборки не менялась?
Маслёнку можно кодировкой приборки убрать.
Я так понимаю ошибка в блоке srs? или в приборке?
  В 26.01.2019 в 18:40, vergeltung сказал:
ошибка в подушках безопасности и на приборке тоже торчит
Показать
одна и та же ошибка висит в панели и в airbag?
ну так у вас банально блок srs не видит приборную панель. делайте полный скан. кто нибудь еще ееже не увидит. Вангую пришел каюк приборке. Вот вам и масленка (Красная) и AirBag.
вот что мне  написали по этой проблеме
  Цитата
В правой стойке(у правой ноги пасажирки), под крышкой найди желтый разьем. Внимательно осматри на предмет следов от воды. Рассоедени раз 10 и проверь наличие зелени на контактах(со стороны проводов). Если зелень есть отреж разьем и провода запаяй на прямую, за изолируй).
Это пол дела. Если завис порт в блоке АЭРБЕГ - подключаемся на прямую к самому блоку и через VagEEprog 1.19 делаем Recet и скидываем ошибки.
Лично мне помогло
Показать
Сомневаюсь.
Таки суть нашли??
Замена приборки- нужен PIN ну и ключики по новой положить. Или разобрать и пропаяй или разобрать и махнуть кан транссивер или перенести еепром в донора. Выбор за вами
