vergeltung 52 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 на приборке загорелся аэрбег . ошибка VAG01317 49: Блок управления комбинации приборов статически (постоянно) куда лезть. не чего не снималось и не ремонтировалось VW Passat Variant 1.8 5V / 92 kW / 125 PS 1999 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Посмотри предохранители,в них дело! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 спасибо посмотрю , потом отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 1 час назад, Александр530рус сказал: Посмотри предохранители,в них дело! а правое колесо попинать можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 1 минуту назад, aliksen сказал: а правое колесо попинать можно? Заднее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 6 минут назад, aliksen сказал: а правое колесо попинать можно? это шутка или Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 это реакция на умные советы, а вам, если я правильно понял, перепрошивка нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 12 минут назад, aliksen сказал: это реакция на умные советы, а вам, если я правильно понял, перепрошивка нужна. спасибо .предохранители целые , а вы бы не могли подсказать , что и как пере прошить надо , а то я с wv особо не сталкивался . чтоб было более понятно опишу ситуацию . человек приехал на техосмотор и машина там простояла ночь до него , а утром когда стали машину в бокс загонять загорелась лампочка аэрбега и естественно человек был послан . задача пройти техосмотр , деньгами там эта задача не решаемая и еще , у него все время при заведенном движке мигает красная масленка на щетке , уже больше чем полгода . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 чем диагностируете? если не стирается, то я бы пробовал перепрошить srs красная масленка- уровень масла. Датчик на поддоне. Питание, подтяжка и масса, ну или убрать в адаптациях, если возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 стирается и тут же появляется . диагностировал ланчем - ODIS 4.4 и автокомом , диагноз практически один и тот же . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 номер ошибки верен? приборка подключена? кодировка приборки не менялась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 VAG01317 049 . атоком и ланч 01317 выдают .приборку не кто не трогал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Маслёнку можно кодировкой приборки убрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 а с лампой аэрбег что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart0187 2 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Я так понимаю ошибка в блоке srs? или в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 ошибка в подушках безопасности и на приборке тоже торчит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polos4 0 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 12 часов назад, vergeltung сказал: ошибка в подушках безопасности и на приборке тоже торчит одна и та же ошибка висит в панели и в airbag? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 ошибка эта в подушках безопасности. по щитку ошибок . нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 ну так у вас банально блок srs не видит приборную панель. делайте полный скан. кто нибудь еще ееже не увидит. Вангую пришел каюк приборке. Вот вам и масленка (Красная) и AirBag. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 вот что мне написали по этой проблеме Цитата В правой стойке(у правой ноги пасажирки), под крышкой найди желтый разьем. Внимательно осматри на предмет следов от воды. Рассоедени раз 10 и проверь наличие зелени на контактах(со стороны проводов). Если зелень есть отреж разьем и провода запаяй на прямую, за изолируй). Это пол дела. Если завис порт в блоке АЭРБЕГ - подключаемся на прямую к самому блоку и через VagEEprog 1.19 делаем Recet и скидываем ошибки. Лично мне помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Сомневаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 короче похоже , что вы правы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Таки суть нашли?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Замена приборки- нужен PIN ну и ключики по новой положить. Или разобрать и пропаяй или разобрать и махнуть кан транссивер или перенести еепром в донора. Выбор за вами vergeltung 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
