nugo89 0 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Ну я поставил тот такой который стоял раньше 059130106 M Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 21 час назад, nugo89 сказал: Ауди а4 б7 2007 года ТНВД совершено новый покупал по номеру моей машины Могли не тот продать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nugo89 0 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Только что, masterok_ сказал: Могли не тот продать Так ведь машина заводится Причём тут номер если бы так он бы не завелся Только что, nugo89 сказал: Так ведь машина заводится Причём тут номер если бы так он бы не завелся ТНВД Бош на стенде программируется изначально под специальный номер чтобы мозги по протоколу смогли с ним связаться программа прыска цикловой подачи всё правильно по протоколу читается иначе мотор бы не завелся хоть на секунду остальное это проблема привязки адаптации исходя из прочитанного мною я думаю это так.. Или я могу ошибаться??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 21 час назад, nugo89 сказал: Ну постараюсь описать проблему Ауди а4 б7 2007 года ТНВД совершено новый покупал по номеру моей машины значит Ауди а4 v6 BGD 2.5 motor ТНВД bosh vp44 номер 059130106 м ,установил машина заводиться но сразу же глохнет значит все правильно собрано просто нужно адаптация имобилаизера и мозгов машыны ето делается просто надо логин моторчика и приборки и через ваг ком в 50 канал адаптация но у меня не получается пишет система не в норме что я толко не испробовал и abrites и carprog и Odis и еше много чего уже от того что много монипуляци приборка заблокировалась сеичас хочу убрать имобилаизера вобшем как то так ТНВД стоял такой же? Или чисто по вин смотрели? Какая коробка на авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nugo89 0 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Только что, Yuz111 сказал: ТНВД стоял такой же? Или чисто по вин смотрели? Какая коробка на авто? ТНВД стоял именно такой же по номеру коробка автоматическая multitronic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 5 минут назад, nugo89 сказал: ТНВД стоял именно такой же по номеру коробка автоматическая multitronic Придраться как бы и к нечему? А номер эбу двигателя? Адаптация точно правильно: двигатель->логин->адаптация->50 канал->логин ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 7 минут назад, nugo89 сказал: ТНВД стоял именно такой же по номеру коробка автоматическая multitronic По номеру ТНВД 059130106M ставится на АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nugo89 0 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Только что, Yuz111 сказал: Придраться как бы и к нечему? А номер эбу двигателя? Адаптация точно правильно: двигатель->логин->адаптация->50 канал->логин ? всё именно точно в деталях и логин определяется он пишет ok вхожу в адаптацию читаю 50 канал нижнюю числе 32000 вписываю свой логин с нулем четырехзначным цифрам тестирую в сохраняются пишет система не в норме Только что, nugo89 сказал: всё именно точно в деталях и логин определяется он пишет ok вхожу в адаптацию читаю 50 канал нижнюю числе 32000 вписываю свой логин с нулем четырехзначным цифрам тестирую в сохраняются пишет система не в норме 0281012142 edc 15vm+ 1 минуту назад, nugo89 сказал: всё именно точно в деталях и логин определяется он пишет ok вхожу в адаптацию читаю 50 канал нижнюю числе 32000 вписываю свой логин с нулем четырехзначным цифрам тестирую в сохраняются пишет система не в норме 0281012142 edc 15vm+ пробовал с помощью абритеса там есть опция адаптация иммобилайзера тоже ни в какую пробовал с помощью vag can Pro китайский там есть опция привязка ТНВД 5 минут назад, nugo89 сказал: всё именно точно в деталях и логин определяется он пишет ok вхожу в адаптацию читаю 50 канал нижнюю числе 32000 вписываю свой логин с нулем четырехзначным цифрам тестирую в сохраняются пишет система не в норме 0281012142 edc 15vm+ пробовал с помощью абритеса там есть опция адаптация иммобилайзера тоже ни в какую пробовал с помощью vag can Pro китайский там есть опция привязка ТНВД ещё есть какая-то фишка с помощью vag eeprom 1.9 там есть nev mod 6 на 4 поколение кодируется приборка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 22 минуты назад, nugo89 сказал: пробовал с помощью абритеса там есть опция адаптация иммобилайзера тоже ни в какую Абритус китай ? Щиток RB8 ? .Кроме пина CS показывает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nugo89 0 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 9 часов назад, masterok_ сказал: Абритус китай ? Щиток RB8 ? .Кроме пина CS показывает ? Абритес Китай . щиток RB8 Да показывает и сs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 453 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Откройте GFS Light ...и посмотрите процедуру привязки насоса... возможно, станет понятнее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nugo89 0 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 2 часа назад, ipron сказал: Откройте GFS Light ...и посмотрите процедуру привязки насоса... возможно, станет понятнее... Прошу прощения я такую программу не знаю А где я могу это взять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 453 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 1 час назад, nugo89 сказал: Прошу прощения я такую программу не знаю А где я могу это взять https://mega.nz/#F!iWpj1ayC!ER19a9gYa0wraTjM8kd9PQ 21 час назад, nugo89 сказал: ...сделал диагностику ошибка 550 поршень опережения угла... Не совсем понятно...на старом насосе проблема в механике или электрике? Хотя говорите, что"...в один день машина начала трудно заводиться", значит всё таки в механике насоса...Можно, как вариант перекинуть старые "мозги" на новый насос... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nugo89 0 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 20 минут назад, ipron сказал: https://mega.nz/#F!iWpj1ayC!ER19a9gYa0wraTjM8kd9PQ Не совсем понятно...на старом насосе проблема в механике или электрике? Хотя говорите, что"...в один день машина начала трудно заводиться", значит всё таки в механике насоса...Можно, как вариант перекинуть старые "мозги" на новый насос... ну может быть очень просто сказано, машина стала очень трудно заводиться это была всего лишь несколько раз минут 15 еле заводилась а потом не было полностью связи с ТНВД так как перегорел импульсный транзистор я его поменял в поставил ещё раз ещё раз он сгорел и проводка и в итоге на керамическиой платине нету контактов чтобы припаяться и я даже не знаю возможно ли его восстановить и в итоге решил покупать новый в комплекте ТНВД общем это версия тоже отпадает ? 20 часов назад, masterok_ сказал: Абритус китай ? Щиток RB8 ? .Кроме пина CS показывает ? Абритес Китай . щиток RB8 Да показывает и сs 30 минут назад, ipron сказал: https://mega.nz/#F!iWpj1ayC!ER19a9gYa0wraTjM8kd9PQ Не совсем понятно...на старом насосе проблема в механике или электрике? Хотя говорите, что"...в один день машина начала трудно заводиться", значит всё таки в механике насоса...Можно, как вариант перекинуть старые "мозги" на новый насос... на старом насосе металлопластиковая мембрана треснула 32 минуты назад, ipron сказал: https://mega.nz/#F!iWpj1ayC!ER19a9gYa0wraTjM8kd9PQ Не совсем понятно...на старом насосе проблема в механике или электрике? Хотя говорите, что"...в один день машина начала трудно заводиться", значит всё таки в механике насоса...Можно, как вариант перекинуть старые "мозги" на новый насос... Спасибо за программу обязательно скачаю может и поможет чем-нибудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 453 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 1 час назад, nugo89 сказал: Спасибо за программу обязательно скачаю может и поможет чем-нибудь Ну, особо она не поможет...но, возможно натолкнёт на некоторые мысли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nugo89 0 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 38 минут назад, ipron сказал: Ну, особо она не поможет...но, возможно натолкнёт на некоторые мысли... но сейчас я наверное себе создал ещё много проблем приборка нолики показывает совсем не реагирует возможно и восстановить а я решил иммобилайзер стереть полностью В общем не знаю можете посоветовать что-нибудь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 2 часа назад, nugo89 сказал: но сейчас я наверное себе создал ещё много проблем приборка нолики показывает совсем не реагирует возможно и восстановить а я решил иммобилайзер стереть полностью В общем не знаю можете посоветовать что-нибудь ? Vas pc есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nugo89 0 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 9 часов назад, Саныч035 сказал: Vas pc есть? Есть китайский вас 5450 и одис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 3 часа назад, nugo89 сказал: Есть китайский вас 5450 и одис Я им делал много много много раз данную операцию! Сильно китайский? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nugo89 0 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 но одис меня кидает онлайн Он тоже не может сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 4 минуты назад, nugo89 сказал: но одис меня кидает онлайн Он тоже не может сделать Ты не понял ,я имел ввиду was pc!а не odis!!! Odis хорош для обновлений после 12года!!!!!до 12 лучше юзать was pc,и более стабильно он работает на хр sp3!а odis ставится на win7! Passat cc 14год,шил рейку недавно именно одисом ,все гуд а ошибки мне больше нравится тереть васом!ну это лично мое мнение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nugo89 0 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 вот я сейчас хочу тоже was pc установить и попробовать все мне говорят она хорошая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 3 минуты назад, nugo89 сказал: вот я сейчас хочу тоже was pc установить и попробовать все мне говорят она хорошая Ставь и все должно получится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 453 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Мечтатели...) И пошлёт vas pc туда же куда и одис посылал... разобрались бы что такое RB8, а потом мудрить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nugo89 0 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 21 минуту назад, ipron сказал: Мечтатели...) И пошлёт vas pc туда же куда и одис посылал... разобрались бы что такое RB8, а потом мудрить... Ну просвети тогда нас если можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
