Rock-007 62 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Всем доброго времени суток)Имеем m272 цепь новая,метки стоят на импульсных дисках в середине окошек как и положено.Ошибки по всем распредвалам положение раньше... натяжитель новый цепь новая. В действительных значениях положения валов стоят не меняются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Датчики распредвалов и звездочки цепей родние?Балансир проверяли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Импульсные диски,магниты новые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Есть две вида датчики и диски котори не взаимозаменяемые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 кто делал механику? я видел фазики приваренные сваркой, импульсные диски со сточеным фиксатором, так что если делали не вы то все надо проверять и ни кому нельзя верить 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Был случай когда старуха выдавала ошибки по восьмому цилиндру ))) хотя их всего 6. А суть была в том что поставили китайские звезды-фазёры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Предистория.Мотор бу стоит 2012 года.Были ошибки позже... заменили цепь,натяжитель,две выпускные муфты т.к они рассыпались внутри.масло и фильтр.Адаптировали и все гуд.Через месяца 4 вернулась машина с этими ошибками.Метки все гуд,натяжитель другой попробовали поставить бестолку( мотор 2011 года.Метки что кружки стоят четко при 305 градусах кв,что если 40градусов кв поставить,то точки на звездах совпадают с плоскостью гбц... импульсы с датчиков распреда идут... я уже не понимаю куда копать и что могло случиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 18 минут назад, Rock-007 сказал: заменили цепь,натяжитель,две выпускные муфты т.к они рассыпались внутри Муфты ставили ориг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Метки все четко стоит.Ванносы перекинул не помогло.Не могут же все 8 быть сломаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Куда копать не понятно( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 9 часов назад, Rock-007 сказал: Куда копать не понятно( Крышку цепи разбирали? балансир проверяли как писали ранее? там на балансире звездочка изнашивается вхлам и цепь болтается, отсюда и ошибки. https://www.youtube.com/watch?v=DQeKWW2yzRw проверяйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Интересно, что выявили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Балансир живой это в первую очередь эндоскопом смотрелось.Цепь натянута она новая.Машину забрали отогнали официалам... они неделю не могут найти причину... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 9 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Закончилось заменой ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Только что, Rock-007 сказал: Закончилось заменой ЭБУ эбу вскрывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 9 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 25 минут назад, костя1987 сказал: эбу вскрывали? нет я же написал,что забрали машину к оф диллеру там прокопались с ней 20 дней,сегодня хозяин отписался,что закончилось заменой эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
