Рубен 0 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Здравствуйте коллеги, помогите чистым дампом на блок hyundai 95910-1R050. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titan771 22 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Форум в помощь. carmasters.org/topic/11737-hyundai-solaris-95910-1r050/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рубен 0 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 коллега записал то что есть, блок не выходит на связь. делал oreng5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Свой дамп надо чистить, свой с крашем запишите обратно,на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евжениус 8 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Orange5 коварный прогер что то хорошо делает а что то валит будте осторожны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чудо 27 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Виложы свой дамп что вычитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рубен 0 Опубликовано 22 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 18 часов назад, kilya31 сказал: Свой дамп надо чистить, свой с крашем запишите обратно,на связь выходит? да свой записываю на связь выходит. 2 часа назад, Чудо сказал: Виложы свой дамп что вычитал. сегодня выложу комп не рядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Если с крашем дамп, блок выходит на связь, а с чищеным не выходит, значит почищен не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 А какую область переписывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рубен 0 Опубликовано 23 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 20 часов назад, tarchudiki сказал: А какую область переписывал обе сначала чистил потом писал вот эти два файла. дал коллега с форума. на связь блок не выходит. 95910-1R050 Clear.bin 95910-1R050 Crash.bin мои файлы airbag 1.bin airbag crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Кинь в личку посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 А почему у вас в дампе 95910-1R050 Clear.bin одни нули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Наверно так краш потерли .😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 2 часа назад, поднявшийся спящий сказал: А почему у вас в дампе 95910-1R050 Clear.bin одни нули Забыли комплектацию и конфиг блока наверное))) а так, походит ещё))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 В 23.01.2019 в 14:10, Рубен сказал: обе сначала чистил потом писал вот эти два файла. дал коллега с форума. на связь блок не выходит. 95910-1R050 Clear.bin мои файлы airbag 1.bin В этих дампах и намека на чистку нет, больше скажу они по размеру отличаются от оригинальных дампов, вы для начала откройте их и сравните,не удивительно, что блок на связь не идет, в дампах мусор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elmaharius 0 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Смотрите по аналогии SRS_Solaris_95910-1R050.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lykov 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 В личку скинь, помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddi999 1 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Если ещё актуально ,можешь мне скинуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksandrEkb 1 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 подскажите пожалуйста, что за ошибка 2500 MIL malfunction, читал, писал на столе. Ошибки до и после прилагаю, 1650 я так полагаю это краш ушла, а 2500 осталась. Машины под боком нет чтобы на ней проверить. заранее спасибо за ответы. исходные ошибки: , 1650 Registered collision by only 1 degree (frontal - replace SRSCM unit) 2500 MIL malfunction 1334 Front impact sensor (FIS) on the passenger side, a communication failure 1329 Front impact sensor (FIS) on the driver's side, a communication failure после:ж DTC: 1361 Excessive circuit resistance of driver belt pretensioner 1367 Too high resistance chain belt pretensioner front seat passenger 1346 Too high resistance circuit driver's airbag (stage 1) 1352 Too high resistance chains passenger airbags (stage 1) 2500 MIL malfunction Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 2500 нету связи с лампой SRS в щитке 1361 Чрезмерное сопротивление цепи натяжителя ремня безопасности водителя 1367 Слишком высокое сопротивление цепи натяжителя ремня безопасности переднего сиденья пассажира 1346 Слишком высокое сопротивление цепи подушки безопасности водителя (ступень 1) 1352 Слишком высокое сопротивление цепи пассажирских подушек безопасности (ступень 1) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksandrEkb 1 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 6 часов назад, dimcann сказал: 2500 нету связи с лампой SRS в щитке спасибо, буду знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
