Александр530рус 33 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Здравствуйте!Кому не трудно,проверьте контрольную сумму в прошивке.Скидываю сток,мод,мод+кс винолс,мод+кс ецм.В таком порядке как написал.Там мод должен быть без егр и сажевого.Посмотрите спецы,блок вроде не закрытый,должен записаться по обд. Прошивка бмв 520D.bin WinOLS (BMW 5er (STAGE1 DPF EGR OFF) - 394079 - Bosch - ) WinOLS (BMW 5er (STAGE1 DPF EGR OFF CS ok_winols) - 394079) WinOLS (BMW 5er (STAGE1 DPF EGR OFF) - 394079 - Bosch - CS_OK_ECM) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 В винолсе нормально посчитана контролька, в ECM нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 А вы в хекс смотрели,что правит? Почему в винолсе определяет как MED17?Если не тот блок,то не может быть не правильного подсчёта кс? И дапустим вот слитая мной стоковая прошивка бмв е39 ms41 кессом.Если её открыть в винолсе,то 20 кс не верны! Почему? прошивка бмв 520.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Пересчитал вашу, посмотрите, что правит. По винолсу не подскажу. WinOLS (BMW 5er (STAGE1 DPF EGR OFF) - 394079 - Bosch - CS_OK_ECM).7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 0007FCF0 отличается от всех Это четвёртый вариант прошивки!На всех вышесказанный адрес отличается. Правленая вами прошивка отличается от правленой мной в винолсе двумя адресами контрольных сумм Какой из них правильный?ECM внёс изменения в адрес 0007BFF0 вместо нолей.Что он тогда считал?А правленая вами последняя переписала два адреса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 613 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 6 часов назад, Александр530рус сказал: 0007FCF0 отличается от всех Это четвёртый вариант прошивки!На всех вышесказанный адрес отличается. Правленая вами прошивка отличается от правленой мной в винолсе двумя адресами контрольных сумм Какой из них правильный?ECM внёс изменения в адрес 0007BFF0 вместо нолей.Что он тогда считал?А правленая вами последняя переписала два адреса. Что вы паритесь. Кесс считает этот блок при записи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Он её считает перед записью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 кесом по дырке запишете блок труп! разбор и к-таг в помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Мой вроде по дырке попадает? 394079 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евжениус 8 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Вычитайте BSL и экспериментируйте Если что назад вернёте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
